J'aimerais découper du nickel de 1mm d'épaisseur par la technique de découpe par fusion. J'ai cherché l'énergie qu'il faut apporter pour que le nickel fusionne ainsi :
E = Ef x V / Vmol où Ef est l'énergie de fusion du nickel (17,47 kJ/mol), Vmol est le volume molaire du nickel (6,59.10(-6) m3/mol ) et V est le volume de nickel (V= Pi r² L ) avec r le rayon du laser, environ 0,75 mm et L l'épaisseur de 1 mm. Je trouve une énergie de l'ordre de 5mJ.
Mes questions sont :
1) Déjà ai-je fait des erreurs dans le raisonnement ?
2) Si ce n'est pas le cas j'aimerais connaître les caractéristiques d'un laser YAG pulsé (longueur d'onde, puissance et fréquence)qui puisse m'apporter cette énergie (5mJ) pour effectuer la découpe.
Merci bien
