bonsoir,
je rachete une maison des années 50, murs en brique, et je ne peut isoler que 2 murs par l'exterieur, les deux autres étant en limite de propriété.
pour les deux murs que je vais devoir isoler par l'interieur se pose le probleme de la rupture des ponts thermiques.
je compte isoler par 150 mm de laine de roche + placo
1) au niveau du plancher
je pense retirer la lame de parquet contre le mur et bourer de laine de roche en vrac entre le plancher et le plafond.
dans le sens perpendiculaire, je compte recouper l'extremité de chaque lamme de plancher sur 150 mm afin d'avoir une isolation continue entre le rez de chaussée et le premier et le grenier ( il faut alors faire tomber le bout de plafond corespondant)
2) au niveau des murs de refend, je pensais les desolidariser "en pointillé" des murs exterieurs et isoler dans les pointillés
qu'en pensez vous ?
fred
