Dans un rapport de laboratoire sur la spectrophotométrie, je dois calculer le coefficient d'extinction molaire d'un complexe du type [Cu(NH3)n]2+
En fonction des méthodes que j'utilise j'ai des résultats completement différents : soit 50, soit 0,8
J'aimerais donc savoir si il existe des tables où retrouver les valeurs des coefficients d’extinction molaire ou tout au moins un ordre de grandeur pour savoir où chercher mon erreur
