J'ai un lave-vaisselle Rectiligne.
Lors de la mise en marche, j'entends bien la vidange se faire comme au début de tout programme et la cuve se vide normalement. Jusque là tout est normal. Puis l'eau arrive, j'entends le LV se remplir mais au bout de quelques minutes alors que le LV devrait être en train de procéder au lavage j'entends une sorte de ronronnement comme si quelque chose bloquait. L'eau commence à se répendre sous le lave vaisselle ! Si j'ouvre le lave vaisselle, je n'observe pas d'eau au fond de la cuve.
J'ai fait un test pour savoir si l'eau qui se répend sous le LV est propre (donc plutot à l'arrivée d'eau) ou issue d'un reste de cuve (donc après passage dans la cuve) : après la vidange, j'ai mis manuellement de l'eau dans le lave vaisselle avec du colorant alimentaire, et là l'eau qui je voyais se répendre sous le lave vaisselle est colorée.
Pourrait-il s'agir d'une cuve percée ? D'un organe défectueux qui n'assurerait pas le maintien de l'eau dans la cuve ?
Merci par avance de m'éclairer.
