Je dispose d'un automate TSX 3722 et de 2 capteurs. Un capteur de température (PT100) et un capteur d'humidité; Une carte d'interface transforme les signaux des capteurs en 0-10V et est relié directement à l'automate via entrées analogiques.
En rentrant sur PL7 pro la commande de %IW0.2 je parviens à voir l'état de l'entrée sur une plage de 0 à 10000, ayant 5,4V il m'affichera 5400.
Je souhaiterait utiliser un écran d'exploitation dans le but de connaître la température et l'humidité embiante mais pour celà un calcul s'impose.
Pour la température un calcul avec chiffre à virgule intervient pour passer de la tension à une valeur en degré. Le problème est que le language LADDER sous laquel je travail n'accepte que des chiffres entiers. Or j'ignore comment procéder à cette conversion sous PL7 pro.
Ainsi vous demanderais je de bien vouloir m'éclairer sur de diverses possibilitées afin de transformer mon signal de tension (variable) en degré lisible sur écran d'exploitation
