Je dois par l'intermediaire d'un ou plusieurs accus
déclencher à distance des petites resistances de 2 ohms
(les faire bruler ce sont des resistance spéciales)
pour bruler ces resistances demandent un courant de 1A
Pour bruler en 1ms il leur faut 3A et pour bruler en 2 ms il leur faut 1A le
but et qu'elles brulent toutes instantanément le plus rapidement possible
( 2ms)
Dan un circuit classique je faisais le calcul de la loi d'ohms
5 résistances en serie avec 10 mètre de fil électrique double( fil
electrique spécial type jarretiere de résistance 0,17 ohms par metre aller
retour car fil bifilaire) = 5 X 2 ohms + 10 x 0,17 ( 1 m de cable aller
retour) = 11,7 ohms
U = R x I
U = 11,7 ohms x 1 ( car 1 ampere ) donc
U = 11,7 V il faudra ici 11,7 volts sous 1 Ampere pour faire enflammer les 5
résistances instantanément bien entendu on peut mettre plus de tension ce
n'est pas un probleme .
Le probleme pour moi cest que j'utilise un montage série parallele mais
toutes les branches ne sont pas chargés identiquement sur 3 branches la plus
éloignée possède 3 resistance en serie et 10 metres de fil
la 2 eme 4 resistanceen serie et 20 metre de fil et la 1ère 6 résistance en
serie et 12 metres de fil .
Ma question est comment calculer la tension et l'amperage nécessaire afin de
mettre a feu les résistances ? Car ici chaque branche va consommer un
ampérage différent comment faire pour etre sur que chaque resistance aura 1
A a ses bornes et tous au meme moment pour que l'inflammation soit
instantannée ???
(on m'a parlé du pont diviseur de courant )
Merci pour votre aide !
http://cjoint.com/data/ilcgLQfCh4.htm
Sur ce lien un schéma explicatif du probleme
