toujours dans ma quête de l'electronique en auto didacte, j'enchaine sur un exercice tiré d'un vieux bouquin. J'ai repondu aux questions mais helas il n'y a pas de correction dans le livre donc je ovulais savoir si c'était plus ou moins juste ce que j'ai écris.
Voilà donc le sujet (scanné ) :
http://img110.imageshack.us/img110/3681/enoncdy9.png
(cliquez sur le lien pour voir l'enoncé).
Accompagné de ce graphique :
http://img526.imageshack.us/img526/2544/graphetr8.png
(cliquez sur le lien pour voir le graph).
J'ai donc fais :1. Faire un schema du montage utilisé sans oublier le branchement de l'oscilloscope.
a. J'ai donc :2. On choisit l'origine des dates, telles que i(t)=Isqt(2) cos(2 x pi x f) et u(t)=U x sqt(2) cos(2 x pi x f + phi)
(phi => dephasage
sqt(2) => racine carré de 2.)
En tenant compte de l'echelle de la figure (le graphe), determiner :
a. les valeurs maximum de u(t) et de Ur(t) tension aux bornes de R. En déduire la valeur max de i(t).
- Valeur max de u(t) = 3V
- Valeur max de Ur(t) = 1 V
- Valeur max de i(t) => i(t) = (Umax) / Z = 3 / 10 = 0.3 A
(Z<>R=10 ohm)
Ueff= (3)/sqt(2) = 2.12 Vb. Determiner les valeurs efficace du courant et de la tension
Ieff = 0.3/sqt(2) = 0.21 A
f = 1/T = 1/(20x10^-3) = 50 Hzc. Determiner la frequence f de la tension.
J'ai mis :d. le decalage horaire "theta" puis le dephasage "phi" en degré et en radian de u(t) par rapport à i(t) sans oublier son signe.
theta = (par lecture graphique= 3 x 10^-3
phi = theta x (2.pi.f)
= (3x10^-3) x (2.pi.f)
= (3x10^-3) x 100pi
= 0.942 rad/s
0.942 rad/s <> 54°
Pour son signe => positif car U(t) est en avance sur Ur(t), donc il y a dephasage negatif.
J'ai donc remplis comme cela :3. Les vecteurs de Fresnels représentant les tensions aux bornes de R (Ur), du dipole D (Ud) et du generateur (U) donnent :
http://img131.imageshack.us/img131/5416/fresneleq5.png
a. Completer le schema en identifiant U, Ur, Ud et phi.
http://img131.imageshack.us/img131/3549/fresnel2yg2.png
J'ai fais :b. Calculer la valeur efficace Ud de la tension aux bornes du dipole D.
UD²=U²+UR²=9+1=10
UD=sqt(10)=3.16V
UDeff=3.16/sqt(2)=2.23V
Voilà finis.
Merci d'avance à ceux qui me corrigeront![]()
