bonjour! je dois réaliser unPPE et j'ai quelques questions et pas mal de soucis:
je dois réaliser une mesure de température sous un seche main.pour cela, j'utilise un écran lcd qui fonctionne en fait en voltmetre et dont l'entrée de mesure accepte une tension max de 200mV.mon capteur de température est une PT100,alimentée en 9v a moins que cela pose un probleme?je ne sais pas comment rendre mon montage linéaire.....il me faudrait une échelle de tension de 1mV par degré,qu'en penssez vous?je ne sais comment réaliser une telle echelle de mesure linéaire...au secours!!!!
-au cas ou, on essaye aussi de programmer un pic pour réaliser la mem fonction mais je n'arrive pas a avoir cete foi une tension qui varie de 0 a 4.5 V pour une résistance de ma pt100 allant de 100 a 138.5 ohms....j'ai deja un ampli op mais je ne sais pas comment "mettre des résistances autour" (lol oui oui g un nivo assez faible en élec ^^ ) pour avoir un gain qui me donne du 0 a 4.5 volt.....si qqn peut m'aider ...!! merci d'avance d'avoir pris la peine de lire mon mesage
