construction de wattmètre
    invitec9b20d92
    Arrow construction de wattmètre
    salut , j'ai un projet sur la concéption d'une machine qui détècte la puissance élèctrique (wattmètre) donc la concéption des circuits qui calculent la relation (p=u*i*cos(phi)) le courant et la tension sont sinusoidaux donc il me faut une diode redresseuse, un comparateur et ensuite un compteur qui compte le déphasage , j'ai besoin d'aide ou biens des liens utiles sur ça SVP
    behemerre
    Re : jason-bourne
    Avec un µC c'est plus rapide, plus simple et plus clair, d'autant que je me souvient d'avoir lu sur une revue d'électronique le schèma de se que tu veux, mais utilisant un µC
    Le seul problème est qu'il te faut posséder un programmateur, connaitre l'assembleur (pour changer le programme en fonction de tes besoins)
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    PA5CAL
    Re : jason-bourne
    Il est possible de construire assez simplement un wattmètre, seulement à l'aide d'un multiplicateur à transistors et d'un filtre passe-bas. On reste dans le domaine de l'électronique, et on n'a pas besoin d'informatique.
    Pour des tensions et des courants assez élevés (mesure sur le secteur 230V), on peut même réaliser directement le multiplicateur avec des optocoupleurs symétriques.
    Voici le schéma de principe. En posant les équations du montage, tu pourras trouver facilement les valeurs des composants qui te conviennent en fonction des caractéristiques à réaliser.
    PA5CAL
    Re : jason-bourne
    Pour obtenir de bons résultats, il est préférable d'utiliser un quadruple octocoupleur. Le fait que les quatre dispositifs soient sur la même puce permet d'avoir des caractéristiques électriques très proches, et de garantir une bonne symétrie dans le fonctionnement du multiplicateur.
    Re : construction de wattmètre
    Pascal voila de la belle électronique analogique!
    Toufinet
    C'est clair !!
    Je n'ai rien contre les µC, mais je trouve ça tellement simple avec les µC, qu'un montage totalement analogique est selon moi bien plus intéressant !
    behemerre
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    C'est clair !!
    Sauf qu'avec un µC, tu peux être plus ... fantaisiste !
    Ajouter une fonction mémoire, affichage sur LCD, moyenne des cosommations sur une durée ...etc
    Mais bon, c'est selon les préférences !
    PA5CAL
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    Tu peux aussi sortir des chronogrammes sur écran couleur à la façon d'un oscilloscope, imprimer les résultats, les archiver, les transmettre sur un bus domotique ou sur Internet... Bref beaucoup de choses qui s'éloignent de la fonction principale qui nous intéresse: la mesure de puissance.
    Ce qui est intéressant dans un µC, c'est que pour un budget maintenant relativement abordable, on y trouve un CAN et de quoi faire une multiplication et une intégration/sommation. Il faut lui adjoindre un afficheur ou tout autre organe de sortie. Sinon le reste est hors sujet, ou aurait plutôt sa place sur le forum "informatique".
    Ceci dit, si tu as le schéma d'un circuit à µC et du code à proposer pour réaliser un wattmètre, n'hésite pas. Les solutions retenues pour la mesure de courant, le filtrage passe-bas et le multiplexage entre les deux canaux analogiques seraient intéressants à découvrir...
    Dernière modification par PA5CAL ; 21/04/2007 à 14h26.
    freepicbasic
    Quelques questions pour PA5CAL.
    Les diodes nécessitent 20ma environ ...
    La résistance sur 220V (efficace) consommera pas loin de 5W en permanence ?
    220V est un tension efficace !
    en fait 616V en crête à crête.
    Qui risque d'endommager les LEDs si l'on taille mal R , quel valeur de R propose tu ?
    Quel serait la référence d'un tel composant opto avec 2 leds en tête bêche ?
    Peut on mettre un pont de diode puis un 4n25 standard ?
    Quel est la valeur du shunt ?
    0.1 ohm ?
    Comment étalonner ?
    A+, pat
    invitec9b20d92
    Unhappy Re : construction de wattmètre
    le probleme c'est que mon encadrant me laisse pas faire une méthode quelconque , il m'as coincé sur ces étapes : une diode redresseuse pour se debarasser de la partie négative et un comparateur pour numériser le signal , et un réseau séquenciel qui commande le compteur pour calculer le déphasage entre le courant et la tension , bein la je me suis coincé au graphe pour faire le réseau séquentiel , le déphasage peut etre négatif si le courant prend la valeur 1 avant la tension , et il peut etre nul si ils prennent la meme valeur en meme temps, et ile est positif si la tension prend la valeur 1 la premiere
    PA5CAL
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Pour ce type de montage, on doit rester dans la zone de fonctionnement purement exponentielle des optocoupleurs (ou "linéaire", selon le point de vue où l'on se place). Le courant dans les diodes émettrices est donc très inférieur à 20mA. On travaille généralement à moins de 1mAeff (typiquement 0,3mAeff, ce qui correspondrait à une résistance comprise entre 220k et 820k, et pouvant supporter 1/4W seulement.
    Pour les LED, il s'agit de deux photo-émetteurs indépendants montés tête bêche. On peut par exemple prendre un PS2501-4, qui contient quatre optocoupleurs indépendants sur la même puce.
    Non. On ne doit pas redresser le courant ou la tension avant de multiplier.
    Ce qu'on cherche à faire, c'est l'intégration du produit de U par I, mais en valeurs algébriques. Même si l'on peut se contenter de la valeur absolue de la puissance transmise, il se peut que U et I prennent par moment des signes opposés (déphasage ou présence de pics). La prise en compte de la seule valeur absolue de U et I fausserait le résultat.
    0.1 ohm ?
    C'est généralement 10 à 100 fois moins (0,001 à 0,01). Mais dans l'absolu, ça dépend du courant à mesurer et des valeurs des composants utilisés dans le montage.
    Comment étalonner ?
    En présence de tension et en l'absence de courant, on commence par régler la symétrie du pont multiplicateur (à l'aide du potentiomètre qui figure sur le schéma).
    Ensuite, un branche une charge résistive de puissance (un radiateur électrique par exemple), et on mesure précisément le courant et la tension résultante avec un ampèremètre et un voltmètre pour connaître la puissance consommée. On modifie ensuite le gain du montage jusqu'à obtenir la bonne valeur affichée. Pour ce faire, on peut ajuster la valeur de la résistance placée côté secteur qui alimente les émetteurs des optocoupleurs. On peut également le faire plus en aval, par exemple en ajustant un pont diviseur placé en sortie de montage, avant le voltmètre (ou l'organe destiné à récupérer la mesure).
    PA5CAL
    Citation Envoyé par jason-bourne Voir le message
    Bon, lè il ne s'agit que de mesurer le temps entre deux impulsions. Ce n'est pas excessivement compliqué, mais il y a beaucoup de solutions possibles.
    Ton encadrant t'a-t-il indiqué le genre de type de technologie à employer ?
    Ton déphasage doit-il être présenté sous une forme analogique (une tension) ou numérique (mot binaire) ?
    Dois-tu (ou peux-tu) employer un microcontrôleur, ou des circuits numériques standards ? De type CMOS, HCMOS, TTL, autres... ?
    azertylr
    Voici un wattmètre (et plus encore) à µC pour le 220V.
    http://azertylr.free.fr/fichiers/Ana...20part%201.pdf
    http://azertylr.free.fr/fichiers/Ana...20part%202.pdf
    Tiré d'un Electronique magazine.
    freepicbasic
    Comme ça .
    Je pense que tu n'as pas compris ce que disais.
    Je vois pas la différence avec ton schéma...
    C'est plus fiable que 2 diodes différentes avec montage "en l'air".
    Au sujet de l'étalonnage;
    C'est linéaire ?
    P = R I I
    on mesure le courant la ?
    A+, pat
    PA5CAL
    Comme ça .
    Oui effectivement je n'avais pas compris. Dans le principe, ce que tu proposes peut marcher.
    (un bémol: le pont de gauche est à l'envers par rapport à l'opto)
    La différence essentielle, c'est qu'on rajoute à la tension directe du photoémetteur les tensions directes des deux diodes conductrices du pont. Ça a pour conséquence de tripler l'erreur de mesure de la tension (car on doit faire une approximation en disant que cette dernière est proportionnelle au courant qui traverse le photoémetteur).
    Pas sûr. Avec des ponts redresseurs, on introduit une erreur liée à la différence de caractéristiques entre les diodes des deux demi-ponts. En essayant de réduire l'erreur de symétrie par ce biais, on risque au contraire de l'augmenter.
    nb: je ne vois pas où il y a un montage "en l'air"
    C'est linéaire ?
    P = R I I
    Pour le coup, c'est plutôt la formule P=U2/R qu'il faut utiliser:
    Le courant est mesuré au travers de la différence des tensions aux bornes des photoémetteurs situés de part et d'autre du shunt. Le courant qui traverse les photoémetteurs sert à mesurer la tension.
    (Oui, je sais, ça fait drôle. On mesure la tension au travers d'un courant, et le courant au travers d'une tension...!)
    Je rentre dans le détail du calcul. On réalise le produit P=U.I de la manière suivante:
    La chute de tension aux bornes du shunt crée une dissymétrie de tension entre les photoémetteurs. Cette dissymétrie se répercute au niveau de la répartition des courants entre les deux photoémetteurs. On a:
    U/R # i1+i2 *
    I.rshunt = u2-u1
    i1 = Is.(e(u1/(KT/q))-1)
    i2 = Is.(e(u2/(KT/q))-1)
    soit
    U/R # Is.e((u1+u2)/(2KT/q)) *
    i1 # (U/R).(1-I.rshunt/(2KT/q)) *
    i2 # (U/R).(1+I.rshunt/(2KT/q)) *
    *: en première approximation
    Du côté des photorécepteurs, on fait la différence des courants transmis:
    Iout = A.i2-A.i1 = A.(i2-i1)
    ce qui donne:
    Iout = A.(U/R).I.rshunt/(KT/q)
    (le gain A dépend du coefficient de transmission des optos et de la valeur des résistances du soustracteur)
    Le courant Iout qu'on récupère juste avant l'entrée de l'AOP est donc proportionnel à U.I.(rshunt/R).
    On voit ainsi l'influence de l'ajustage de R sur la mesure de P=U.I
    Dernière modification par PA5CAL ; 22/04/2007 à 01h23.
    freepicbasic
    OUPS !
    A+, pat
    RISC
    Il existe des chips dédiés et bien intégrés pour faire de la mesure de puissance :
    http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en024058
    chatelot16
    il n'est pas inutile de reprendre le sujet a zero car il y a trop d'anerie qui traine sur ce sujet
    mesurer I mesurer U mesurer la phase et calculer P = U I cosPHI avec un microcontroleur : ca ne vaut rien : c'est bon uniquement quand le courant est sinusoidal
    par example le cas le plus courant : il y a des diode de redressement qui ne consomme que des petites pointe au sommet de la sinusoide de tension P = Ucrete x Imoyen : donc avec un voltmetre et un amperemetre qui mesure la valeur moyenne est affiche un valeur efficace calculé pour une sinusoide : P = racine2 U I
    conclusion la seule mesure valable se fait avec un vrai multiplieur qui calcule U I en temp reel : le resultat peut etre filtré et affiché
    je ne pense pas qu'un pic soit capable de faire la multiplication en temp reel car microschip mais dans ces notes d'application un wattmetre avec un pic et un circuit integré special pour faire la multiplication
    il faut que je la retrouve
    les bon vieux compteur electromecanique de l'edf realisent avec leurs bobinage une multiplication assez efficace de U I : il est dommage de faire des truc electronique moins bon
    chatelot16
    chatelot16
    je me mefie aussi de l'utilisation de transformateur de courant pour transmetre le courant au multiplieur : des appariel ectronique peuvent consommer du courant uniquement sur une alternance , et faire donner au wattmetre un resultat completement faux
    il y a une solution interresante : c'est la sonde a effet hall : ca donne une tension de sortie proportionnelle a la multiplication entre un champs magnetique et une tension : si la tension represente la tension sur la ligne 220 et le champs magnetique est produit par le courant a mesurer avec un bobinage : la sonde a effet hall fait a la fois mesure du courant et multiplication analogique et en plus ca marche aussi bien en continu qu'en alternatif
    chatelot16
    DAUDET78
    Une autre note d'application sur la construction d'un Wattmètre :
    http://www.analog.com/Analog_Root/st...DE7753EB_0.pdf
    J'aime pas le Grec
    invite18ffa641
    "Tu peux aussi sortir des chronogrammes sur écran couleur à la façon d'un oscilloscope, imprimer les résultats, les archiver, les transmettre sur un bus domotique ou sur Internet",nous sommes en projet de realisation,nous devons réaliser un wattmètre avec affichage LCD et PC et nous voudrions votre aide pour les fonctions precisées ci-dessus.
    Merci d'avance.
    PA5CAL
    Sur quel point avez-vous besoin d'aide ?
    Auriez-vous une question plus précise ?
    invite18ffa641
    Ben nous aurions besoin de votre aide pour par exemple afficher la valeur de la puissance consommée dans la journée sur le PC....Merci
    PA5CAL
    Citation Envoyé par iutgeiitalence Voir le message
    Pour ce faire, il faut réaliser :
    1 - la numérisation de la mesure de puissance ou d'énergie consommée
    2 - le calcul de l'énergie consommée à partir de la puissance, avant ou après numérisation, par intégration (somme) de la puissance dans le temps
    3 - l'interface entre le circuit numérique réalisé et le PC
    4 - un programme sur le PC pour lire les mesures issues de l'interface et pour les afficher à l'écran
    invite18ffa641
    Est ce que vous auriez un exemple de programme pour lire les mesures de l'interface et creer des courbes a partir de celles-ci s' il vous plait??mERCI d'avance
    PA5CAL
    Ça c'est la dernière étape. On ne peut la réaliser que lorsque tout ce qui précède a été conçu et spécifié. Le contenu de ce programme en dépend.
    invite4efbdec3
    bsr est ce qu'il y a qlq'un peux m'expliquer le fonctionnement de chaque etage du schema de wattmeter qui se trouve dans cette magazine svpp
    f6bes
    Citation Envoyé par fadya Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Lorsqu'àn à une question à poser on l'a pose en utilisant la case à cliquer "POSER votre QUESTION".
    Ca évite de déterrer des discussions anciennes.
    De plus il est bon de VERIFIER que le lien que l'on joint est VALIDE ("error" pour celui ci)
  1. Conception d'un wattmetre
    Par invite501b60ef dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/10/2007, 12h55
  2. multiplexage d'un wattmètre
    Par invite040101a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 10h42
  3. wattmetre
    Par invite0e5e63ed dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 15h06
  4. wattmetre audio
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 10h55
  5. Wattmètre et PFC
    Par invite6cd9313e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 16h45
