[Brun] tv philips black lines (chassis l01.1e)
Mode arborescent
    inviteeb696b0a
    Déplacé en dépannage.
    Merci de choisir le bon forum à l'avenir
    bonjour.
    un soir apres la mise en route du tv , il se met en veille 5 mn apres.
    je remet en route (telecommande)
    il refonctionne environ 10mn , ensuite l'ecran passe en vert plus d'image , mais on vois le retour ligne, quelques secondes apres le tv se remet en veille.
    vu la couleur de l'ecran j'ai emis un doute sur le TDA6108 car il chauffe ,je lui ai mis un sonde il passe de 40 a 75° , je l'ai donc ventilé , rien n'y fait.
    ce qui est etonnant c'est que le tv redemare toujours et fonctionne bien pendant 5 a 10mn .
    je soupconne encore un echauffement.
    je ventile cette fois ci la platine principale, mais du cote transistors de puissance ex.le BUT et le coté alim.a decoupage.
    la j'ai eu un resultat le tv à tenu 45mn , et il c'est remis en veille.
    en fait je n'arrive pas à cibler l'élément qui doit surchauffer
    je n'ai pas le shémas du chassis l01.1e.
    voila un petit diagnostique.
    si quelqu'un a des idées je suis preneur.
    merci d'avance
    a bientot
    Dernière modification par Jack ; 23/04/2007 à 14h12.
  1. [Brun] TV Philips 32P6006/01 Chassis : L01.1E - Test BU
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 31/01/2008, 21h35
  2. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h05
  3. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h28
  4. Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 02/08/2006, 08h28
  5. TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 14/03/2006, 21h07
