Je suis en train de réaliser une carte chargée de mesurer la tension d'une batterie (variant de 14 à 9V) et d'allumer 2 voyants quand la tension varie. La seule information indiquée sur les voyants est 48V/1.2W. J'ai mesuré le courant traversant la lampe quand elle est alimentée sous 12.5V : 77 mA.
Le premier voyant s'allume quand la tension est en dessous de 13V et le deuxième s'allume quand la tension est en dessous de 11V.
Pour cela j'utilise le circuit LM2903 qui compare la tension de la batterie par rapport à une tension de référence de 5V crée par le TL431.
Le LM2903 ne peut fournir qu'un courant de 20 mA au maximum.
J'utilise donc un transistor BD135 en commutation pour interfacer le LM2903 et le voyant.
Problème : le voyant ne s'allume jamais (bien qu'il soit en parfait état de fonctionnement). J'ai donc essayé de remplacer la lampe par une Del + sa résistance, et après calcul d'une nouvelle résistance de base, le système fonctionne parfaitement.
J'ai essayé pendant plusieurs heures de faire fonctionner le système avec la lampe en changeant de valeur de Rb : sans succès.
Quelqu'un pourrait-il essayer de m'aider à résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Je joins mes calculs ainsi que le schéma général.
Datasheets : http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/BD135.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/data...9/LM2903.shtml
