Mon prof d'élec nous a offert un beau DM sur les alimentation:
Dans cette alimentation, je dois étudier l'abaisseur de tension ( transformateur ) et la fonction de redressement.
Les caractéristiques du transfo sont les suivantes:
-230 V (tension d'entrée)
-50 HZ (fréquence signal d'entrée et de sortie)
-20 VA (puissance apparente)
-15 V (tension sortie transfo
J'ai réussit a calculer la tension max de sorti du tranfo ( 21.2 V ), le courant efficace maximal de sorti du transfo ( 1.33 A ).
Après le tranfo, est placé un pont redresseur formé de 4 diodes. Et la problème:
On me demande de choisir les diodes du pont redresseur en tenant compte du courant moyen maximal. Que signifie le terme " courant moyen maximal " et comment peut on le calculer?
Pour ma part je pense que ce courant moyen max est nulle mais comment faire alors le choix des diodes du pont redresseur.
Merci de me donner des renseignements !
