CROA du 27/04/07
CROA du 27/04/07
Mode arborescent
    invite08108e1f
    CROA du 27/04/07
    Bonjour tout le monde,
    Une petite description de la soirée:
    Pluie et vent l'aprés-midi ,la pluie s'étant clamée vers 18h,je décide de mettre en place le scope ,et depuis que j'ai les jumelles ,je peux évaluer la situation "çà vaut le coup de tout sortir ou pas " ,là je sort quand même .
    But de la soirée bservation ;essai d'affiner la mes ;et trouver ce fameux ( ) sombréro.
    Je fais plusieurs contrôles sur les réglages AD/DEC , sur la lune et Saturne :
    Ok pour la DEC mais je ne comprends tj pas l'AD ,je régle la date l'heure je serre la vis ;l'AD ne tourne plus ,donc je désserre et je laisse tomber :
    J-20 à peu prés pour le RAP (j'en connait qui vont avoir du boulot)
    Le but maintenant est le sombréro :
    je règle la DEC : ouf çà passe au-dessus des montagnes ,donc je devrai le voir malgré la lumière Sélène génante,1h de test ,jumelles/scope scope/jumelles :je devine des lumières floues mais rien ds le scope .
    Comment apparait le sombréro chez les autres du forum .En fait je doit être nul ,je vais tout revendre
    2h du mat' ,je retourne sur ma jolie Jupiter :trop proche des montagnes ,elle bouge beaucoup et je commence à fatiguer .
    retour sur jupiter pour essayer un dernier réglage de l'AD
    Au final je fais qqes avi de Saturne et on verra demain .
    2h30 je travaille avec Iris un avi ,Horreur c'est minable !
    Ce matin traitement de qqes avi de Saturne ,1 de 440 l'autre de 150 puis traitement sous Iris et puis voilà!
    Un peu déçu je joint 2 Saturne ,une traitée sous wavelet,l'autre sous vancittert (avec 7 2 comme Valère)
    Aprés ce discours j'ai la gorge sèche ,je vais prendre un apèro .
    Marc
  1. CROA du 16.09.07
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2007, 13h05
  2. CROA du 01.09.07
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/09/2007, 12h39
  3. Croa du 07.09.07
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2007, 12h31
  4. CROA du 25.08.07
    Dernier message: 28/08/2007, 11h14
  5. Croa
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2006, 21h25
