J'ai un projet de construction de maison à ossature bois.
Grâce aux différents fils de ce forum, j'ai pu déterminer l'isolation des parois (parois perspirantes avec isolation ouate de celllulose 200mm) et de la toiture (ouate de cellulose 200mm + film aluminium extérieur sous les ardoises).
Par contre, je n'ai pas pu trouver de réponses à mes questions d'isolations du sol.
La maison composée de deux habitations sous le même toit d'une surface au sol de 196m² reposera sur une dalle de béton de 17cm d'épaisseur. Le devis du maçon propose sous la chape un lit de calcaire et un film poliane.
Le chauffage sera assuré par deux poêles à granulés de bois, un par logement.
Ma question est la suivante: ai-je intérêt à isoler sous la dalle de béton ou pas?
En isolant, j'aurai moins de déperditions de la chaleur produite dans la maison.
En n'isolant pas, je récupère la température du sol, ce qui est un avantage en été.
Je vous remercie par avance d'éclairer ma lanterne.
