j aurais voulu savoir si mon calcul était bon et si non il est pourquoi? je vous remercie
Pour commencer je sais que mon tapis doit aller à la vitesse de 70 m/min, ensuite pour la masse totale il faut voir les différents éléments :
L’arbre du moteur a une masse de 1000 kilogrammes
Il y a environ 1000 kilogrammes de chaîne
Et la masse du tapis est de 5100 kilogrammes
La masse maximum de luzerne que supporte le tapis est de 9 tonnes
A la sortie de mon réducteur il y a un pignon d’un diamètre de 540 millimètres.
Donc pour commencer, je vais calculer la vitesse de rotation de mon pignon pour faire cela il faut que je calcul le périmètre du pignon, étant donné que je connais le diamètre :
d = le diamètre en mètre donc : 540 mm = 0.5m
P = le périmètre en mètre
P = π x d
P = π x 0.54
P = 1.69 m
Je peux maintenant calculer la vitesse du pignon :
Vt = vitesse du tapis en m/min
V = vitesse du pignon
V = Vt / P
V = 70 / 1.69
V = 41.4 tr/min
Je suis parti du principe que mon moteur a une vitesse de 1500 tr/min je peux donc calculer un rapport de réduction
n2 = vitesse du moteur en tr/min (1500 tr/min)
n1 = vitesse du pignon en tr/min (41.4 tr/min)
I = n2/n1
I = 1500/41.4
I = 36.2
Je vais maintenant calculer le couple du moteur, mais pour cela il faut que je calcul la force, étant donné que je connais la masse de tous les éléments du tapis je peux la calculer :
Je calcule la masse du tapis
m= masse total de tous les éléments du tapis
m = 1000+1000+5100+9000
m =16100 kg
Puis la force :
g = la gravité ( 9.81 Nm )
F = m x g
F = 16100 x 9.81
F = 157941 N
Maintenant que j’ai la force je peux calculer le couple à la sortie du réducteur :
R = le rayon en mètre 0.27 m
Crs = couple à la sortie du réducteur
Csr = F x R Csr = 157941 x 0.27 Csr =42644 Nm
J’ai le couple à la sortie du réducteur je peux alors me servir de l’indice de réduction pour trouver le couple du moteur.
Cm = Csr /I
Cm = 42644/36.2
Cm = 1178 Nm
Je peux ainsi calculer la puissance de mon moteur :
Ω= vitesse de rotation en rad/s
(2 x π x 41.4)/60 = 4.33 Rad/s
Pu = Cm x Ω
Pu = 1178 x 4.33
Pu = 5100 W
voila alor?
