Problème disque dur Sata hitachi...
    invite97244127
    Bonjour a vous !
    Voila, je suis tout nouveau inscrit sur ce site, merci de m'avoir accepter
    J'espere en crééant se forum ne pas me faire taper sur les doigts...
    Venons en directement au problème :
    J'ai acheté la config suivante pour ma nouvelle config
    -Proc : 3000+/64
    - CM : Gigabyte K8VT800 Pro
    - RAM : 2*256 chips samsung 3200
    -Carte graphique : 9800 pro
    -Disque Dur : hitachi 160 sata 8 mo
    Mon problème, c'est que l'ordianteur ne reconnait pas le disque dur, il ne le detecte pas. Même en changeant les options du Bios, la bête ne veut toujours pas.
    Help siouplait !
    inviteaf3b6a54
    Re : Problème disque dur Sata hitachi...
    Es-tu sur d'avoir bien branché le disque dur?
    Narduccio
    Théoriquement, à l'installation d'un disque SATA, un utilitaire s'installe et permet le démarrage. Vas voir dans le Bios, s'il n'y a pas une option a cocher.
    invite97244127
    Ben vi, tout est bien branché...
    Pour le bios, tout est "ok"...
    En ce qui concerne l'installation automatique, il n'y en a pas
    J'ai beau appuyer sur la touche f6 lors de l'installation de windows pour lui dire que j'ai un SATA, il ne veut rien savoir et dit qu'il n'y a pas de disque dur de connecter...
    Bouhouhou, ça morche pô * Va chercher une masse pour causer avec la bête *
    Narduccio
    As-tu moyen d'essayer un autre cable ou un autre disque ?
    En tapant: "Installer un disque dur SATA" sur un moteur de recherche, j'ai trouvé un guide pour installer un dd SATA: http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_0.html
    Essaye de voir si il y a la solution à ton problème.
    Comme ce sujet m'interesse, si c'est résolu, merci de venir dire comment.
    Dernière modification par Narduccio ; 03/09/2004 à 22h10.
    invite97244127
    Et bien plus que merci a toi !
    Merci merci merci merci...
    Je lis ça, je test, et je regarde si ça marche, je t'avertis si c'est le cas ( et si ça ne marche toujours pas aussi )
    Je laisserai un message sur ce forum dans les deux cas
    invite97244127
    L'article annonce la bonne marche a suivre, c'est vrai, mais il oublie deux-trois choses qui font gagner un temps précieux...
    Tout d'abord, pour le bios
    L'ordre des boots "idéal", sans plantes et sans refus de la machine :
    1er : CDrom
    2er : SCSI
    3eme : HDDx, ou x est le channel de connection de votre disque
    Bien vérifier que toutes les connectiques concernant le DD sont biens mises en ATA ( yen a deux exactement )
    Donc, après cela, l'installation de windows se lance, ne pas oublier l'étape en appuyant sur F6 ( sinon, c'est foutu, faut recommencer )
    Apres cela, il y a deux choix possible qu'XP nous propose
    Booter le dur normalement ( appuyer sur entrée )
    Ou alors, indiquer que c'est bien un SATA ( appuyer sur S )
    C'est la deuxième solutions qu'il faut prendre, mais la difficulté est la : windows demande une disquette pour lui fournir des informations complémentaires qu'il n'a pas ( la technologie SATA a été créé après Windows XP, d'où le fait qu'il ne reconnaisse pas très bien le DD dans sa base de données... )
    La difficulté réside donc dans la recherche de ces programmes...
    Allez sur le site de votre carte mère pour les télécharger, fait le tris dans le download et ne mettez que ce qui est nécéssaire ( dont un fichier du nom txtsetup.oem
    Ma carte mère étant une Gigabyte K8VT800 pro, je suis aller sur ce site pour télécharger la bête miracle :
    http://tw.giga-byte.com/Motherboard/...river_List.htm
    le dernier de la liste "Raid driver"
    J'espère que ceci aidera les personnes ayant des problèmes avec leurs DD sata...
    Narduccio
    Merci de ces informations ... qui reisquent de mettre bientôt utiles. J'ai un DD qui est en train de rendre l'âme et je compte le remplacer par un disque SATA.
    invite81930c54
    Exclamation Re : Problème disque dur Sata hitachi...
    j'ai le meme probleme avec mon disque dur!! c'est un maxtor 160 sata!
    meme carte mere (K8VT800 pro) mais pas de solution!!! je fais le F6, l'installe et quand il faut choisir installer xp ou reparer.., il me dit pas de disque installé alors qu'il était reconnu dans le bios !!!
    Je craque svp aidez-moi!!!!
    invite97244127
    T'inquiètes pô !
    La soluce est la ! Va sur le lien et dl ce que j'ai mis.
    Farfouille dedans et met tout ce que contiens le fichier " VIA RAID>driver>winxp " sur disquette. Oublis pas le fichier "txtsetup.oem" . Si tu le trouves pas, fait une recherche de ce fichier sur ton cd de Carte mère.
    Relance l'insta, appuis sur f6 et choisi l'option où il faut appuyer sur "S" au bout d'un moment, met ta diquette et ca devrait marcher sans problèmes.
    Si ça ne fonctionne pas, c'est que je me suis trompé de fichier a mettre sur disquette. Regarde alors dans "driverdisk>..."
    J'espère que ca marchera, moi c'est comme ça que j'ai fait
    invite81930c54
    Thumbs up Re : Problème disque dur Sata hitachi...
    J'ai fait tout ce qu'il fallait mais toujours pas détecté dés que windaube s'installe!!
    Par contre j'ai trouvé une autre soluce maintenant (àforce de batailler on y arrive): j'ai installé un vieux disque dur de 3go, j'ai installé windows puis mes pilotes pour le sata. Ensuite j'ai tout recopier sur mon disque sata sous windaube et voila le tour est joué!!
    En tout cas merci pour toutes ces indications et tous les forums du genre qui ont pu m'apporter une aide plus que précieuse!!!
    Promis la prochaine fois je prends un disque pata!!!
    invite6f5216f8
    oui c une des solutions, mais fo pas mettre de coté le s-ata, surtout si tu veux faire du raid 0.
    ce le top comme technologie, le transfert en raid 0, arrive au dédit des SCSII !
    je qui m'étonne c que vous ayez pas une disquette de drivers livré avec le HD ! c indispensable pour Windaube qui intègre pas la gestion des drivers s-ata.
    Je me permets de rappeler que la charte du forum précise :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 08/09/2004 à 11h31.
    invite20125fd9
    je viens de me monter un pc et j'ai choisi un disque dur sata.
    j'ai suivi les indications données sur le livret de la carte mère qui dit que je dois créer une disquette avec les drivers en insérant le cd de la CM. Mais ce n'est pas ce qui est décrit qui se passe, je n'arrive pas à créer cette fichue disquette.
    Alors j'ai décidé de faire comme cela a été suggéré plus tôt : j'ai installé xp sur un aute disque dur mais après je n'arrive pas à faire apparaitre le disque sata même en installant les drivers.
    pouvez vous me dire ce que je dois faire ?
    ma carte mère est une asrock k8s8x et mon disque sata un hitachi 80go si vous voulez des infos complémentaire demandez moi.
    invite20125fd9
    en fait je viens de voir que le disque est présent dans le gestionnaire de périphériques mais il n'apparait pas dans le poste de travail.
    JPL
    Avec le gestionnaire de disques, peux-tu créer une partition et le formater ?
    invite20125fd9
    ah oui merci je l'avais oublié celui là.
    maintenant que c'est partitionné et formatté, je peux m'en servir qd il y a un aute disque mais je ne peux toujours pas installer xp avec le disque seul.
    invite20125fd9
    j'ai finalement réussi en copiant sur une disquette les drivers que j'ai trouvé après de longues recherches sur internet.
  1. Disque dur IDE dans un ordi SATA
    Par invite92276dd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 20h14
  2. Disque Dur Sata, pour qui?
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2006, 13h20
  3. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
  4. disque dur sata
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 09h07
  5. Disque dur sata hellllllp !!!
    Par invitebc9da296 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/02/2005, 08h50
