il y'a quelques temps j'ai voulu changer de ventirade sur un de mes ordi.
au remontage, tous les ventilos et disques durs démarraient tout seules sans même que je démarre moi même le pc via le bouton de marche sur le panneau avant du pc ...
je démontais pour vérifier si la pâte thermique artic sylver 3 (soit disant non conductrice! mais apparemment controversée à ce niveau là ) n'avait pas fait de court circuit, et je constatait un quasi imperceptible film de cette pâte entre deux contacts du proc!
pourtant j'avais comme d'habitude usé de délicatesse.
j'achetais un autre proc d'occas identique (Atlhon XP 2400+) , puis le montais ...
et même défaut constaté...
enfin je me dis que c'était pas le proc qu'avait pris une claque mais la carte mère ...
alors aujourd'hui j'ai ressorti ce vieux pc de son placard, pour lui ouvrir le ventre à nouveau.
j'ai commencé par débrancher les câbles et périphériques superflus , y compris les câbles de raccordement au bouton on/off ( pas de bouton reset sur ce HP pavillion a248.fr ) et leds de façade . il ne reste plus maintenant que le disque dur, le proc et son ventirad , la mémoire d'origine , la carte graphique d'origine et l'alim qui n'est pas celle d'origine mais qui marchais bien avant.
le pc démarre tjrs tout seul dès que je le raccorde au réseaux et ne donne rien du tout côté signe de vie informatique ...
je test avec 4 alim différentes et le prb reste le même ...
je vire le disque dur ... pareil ! ça démarre tt seul et pas de signe de vie informatique
je vire la carte graphique tjrs pareil ...
en suite je vire la mémoire et là j'ai un bip bip ... bip bip.... bip bip .... bip bip ....
mais tjrs pareil,démarrage sans que je le demande ...
Etrange!!... la mobo semble qd même faire un diagnostic , j'me trompe ?
je vire le CPU mais laisse son ventirade branché au connecteur CPU FAN ...
et là plus de bip bip ..et tjrs démarrage sans que je lui demande...
et finalement je re teste tout ça dans le même ordre mais cette fois hors du boîtier du pc sur un support électriquement isolant , exactement les mêmes constats à chaque étape...
Voilà ! donc pour moi c'est la mobo qu'à pris sa claque ...
qu'en pensez vous ?
hors tension, j'ai aussi essayé , de la réinitialisé en enlevant la pile de bios et en bidouillant aussi les deux petits cavaliers à côté de cette pile (le shint de court circuitage je crois ) ... et tjrs pareil ...
par contre je n'ai rien pour tester mon proc d'origine ni celui qu'on m'a vendu ...
mais à mon avis ils sont hors de cause ... (pas sûr à 100% non plus )
par contre si ils sont tous les deux grillés, ça serait vraiment domage de m'embêter (et le mot est très gentil ) à racheter une mobo pour processeur type K7, qui plus est, une micro atx d'ou un choix super fermé à ce jour.
voilà! donc si vous avez des remarques ou idées , elles sont les bienvenues ...
merci d'avance .
