Je souhaite calculer le temps que va mettre une cuve de capacite ( X ) a ce vidanger par un tube de diametre ( Y ).
Exemple de calcul que j'ai effectué :
Cuve 450m3
Diametre du tude: 80mm
Détermination du débit dans le tuyau:
Q= PI* ( 0.08²/4) * racine 2*9.81
Q=0.022264.... m3/seconde
Q=80.15 m3/heure
Donc la cuve se vidange en 450/80.15= 5.6 heures
Le probleme que j'ai c'est qu'il y a une constante a intégrer ( mais je ne sais ou), cette constant ( ou variable?) est la pression.
Ma cuve faisant une hauteur ( H ), la pression n'est pas la même au début et a la fin de la vidange.
Exemple:
Cuve hauteur: 8m donc pression au debut de la vidange de 0.8 bar.
Pour ne pas partir dans un calcul integrant une pression variable je voulais savoir si on pouvait intégrer la pression moyenne pendant la vidange ( dans l'exemple 0.4 bar)?
Et où cette pression s'integre dans le calcul?
Dois je faire: "Q= PI* ( 0.08²/4) * racine 2*9.81" *0.4? ou
"Q= PI* ( 0.08²/4) * racine 2*9.81" * (1-0.4)?
en esperant etre "clair",
Fabien
