Bonjour a tous
Voilà j'ai un problème certainement très con du fait de mes connaissances en electronique qui sont limités mais j'espère que quelqu'un pourra m'éclaircir les idées
Voilà je désire interfacer un pic avec une memoire ram (version puce), mon problème est que la mémoire sur 8bit prend en entrées comme en sortie 8 fils.
Les ports sur un Pic étant chers, je me suis dis que je pourrais passer par un serialiseur (qui prend en entrée les 8 fils et qui en sortie me transmet l'octet lu sur un seul).
Seulement voilà, il faut que je puisse lire ET écrire dans la RAM.
Donc utiliser les mêmes fils , avec a la limite une autre puce qui transformerais mon entrée série, en parallèle vers la RAM.
Mon problème est que si j'envoie des données vers la RAM , le sérialiseur il les voir aussi vu que je suis sur le même bus, et il va se mettre a envoyer des données au pic non ?
Je suis un peu perdu, alors si quelqu'un pouvait m'éclairer ...![]()
Merci par avance ...
