Je désire réaliser un schéma fonctionnel d’une boucle de régulation d’une extrudeuse à double vis de tube de PVC.
Pour extruder un tube, la méthode consiste à alimenter en matière première, le fourreau cylindrique thermorégulé de l’extrudeuse à l’intérieur duquel tourne 2 vis sans fin. Ces vis malaxent et transportent la matière vers une filière permettant d’obtenir un mélange homogène similaire à une pâte par l’effet de chaleur et du cisaillement.
A ce niveau, des paramètres influencent les caractéristiques les tubes notamment ;
1. la pression de masse (ou de la matière plastique fondue)
2. la température de masse
3. le tour de vis et le couple moteur (ou couple d’alimentation).
Dans mon schéma je veux mettre en évidence les grandeurs citées si dessus.
C’est dans le but d’avoir un bon fonctionnement afin de pas brûler la matière et de mettre à ce qu’elle soit bien malaxé jusqu’à consigne de la température de masse et la pression de masse
N.B ; une forte pression entre la tête et l’adapteur ouvre le contact de la s&sécurité et arrête la machine.
Je vous prie de bien vouloir m’aider et je vous remercie d’avance.
