Je cherche a faire ma première programmation, il s'agit de programmer un dsPIC 30F4011 par le RS232, j'ai trouvé un petit schéma sur le net mais il me manque juste une petite alimentation pour fournir 12V a la broche MCLR (pour mettre le dsPIC en mode prog) et un 5V logique, donc je me pose la question sur le courant que consomme en general un pic en programmation, car je vaux utiliser un vieux transfo d'imprimante qui délivre 30V 500mA, et je ne sais pas si 500mA c'est suffisent ou pas.
Je ne sais pas non plus si le fait d'ajouter simplement un 7812 et un 7805 est suffisent, faut t'il les mettre en // ou en série ?
Si je vais les mettre en //, entre l'entrée et la sortie du 7805 il va y voir 25V, si l'application demande trop de courant, le 7805 risque de fumer.
Donc voilà je demande juste un peu de précision et d'avis de conaisseurs sur ces differetns points.
