J'ai réalisé un montage où un PIC 18F458 commande 5 afficheurs 7 segments à Anode communes SA18-11GWA.
Datasheet : http://www.alldatasheet.com/datashee...18-11EWA.html?
Mon souci est que je n'arrive à faire fonctionner que le Dp.
Les broches 1 et 5 sont relié au 5v et les autres broches au PortB du Pic via une résistance de 22Ohms .
Le souci ne provient pas du pic. J'ai enlevé le Pic et fait les connections à la main.
Lorque je met la broche 8 à la masse via la résistance le DP s'allume
Mais si je met une autre broche le segment correspondant ne s'allume pas et aucun courant ne circule.
meme souci sur les 5 afficheurs.
Avez vous une idée du probléme?
