generateur de salves
    invitef50138e4
    Je cherche à construire un générateur de salves à US de 40kHz dont je pourrais modifier le rapport cyclique.
    Jusqu'à maintenant, j'ai uniquement réussi à trouver un générateur d'impulsions simple à base de NE 555. Il me reste le problème d'émettre mon signal à 40kHz pendant l'impulsion. Comment compléter mon circuit générateur d'impulsions?
    Merci d'avance.
    invitef50138e4
    Re : generateur de salves
    Bonjour à tous ceux qui sont connectés,
    Une journée complète sans réponse me laisse à penser que j'ai posé une bonne question. C'est d'autant plus vrai, que je n'ai trouvé aucune info complete sur le net jusqu'à maintenant.
    Personne ne connaît un féru d'électronique?
    Jack
    Il faut connaitre les caractéristiques de ton émetteur US, notamment sa tension d'alimentation.
    Après, pour lui passer un maximum de puissance, un configuration en pont en H est idéale.
    Il me semble pourtant que les schémas d'émetteur/récepteurs à ultrason sont monnaie courante sur le net.
    Tu as essayé avec télémètre à ultrason?
    invitef50138e4
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bonjour aux accros de l'électro,
    Merci Jack pour cette remarque judicieuse, quelques fois je me demande si je ne suis pas un .
    Remarque, j'avais déjà cherché avec ces mots clés mais les montages étaient vraiment trop complexes pour moi.
    J'ai trouvé ce circuit:Nom : 5Lexa2-1-20060424-154217.png
Affichages : 738
Taille : 12,0 Ko
    Qu'en penses-tu?
    Sur un autre forum, Sebxoii propose un montage plus simple:
    1 NE555 à 40Khz +-1khz rapport cyclique=~0.5
    1 NE555 à 70Hz rapport cyclique de 1/15.
    Une porte "ET" qui prend en entrée ces deux signaux pour créer les salves.
    Donc comme j'ai un GBF pour la source 40kHz, je peux envoyer le signal de sortie du NE555 à 70 Hz et le signal de mon GBF directement sur n'importe quelle porte "ET"?
    Pardon, mais mes cours d'électronique sont déjà loin, quel est le principe d'un pont H?
    invitef50138e4
    Bonjour à ceux qui veulent bien me lire,
    Des deux montages précédents, celui avec la porte ET ne fonctionne pas correctement et c'était d'ailleurs prévisible puisque mon signal à 40 kHz apparaît entre les salves puisque mes impulsions ne partent pas de 0 V.
    Alors une idée simple à me suggérer??
    invitef50138e4
    J'ai vraiment pas de chance depuis le début de mon sujet, une seule personne m'a répondu.
    Ce n'est sans doute pas évident de répondre à mes questions, c'est bien pour cela que je les pose.
    Jack
    Citation Envoyé par lucane Voir le message
    Tu peux développer ou faire un schéma car je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    Tu as bien mis à niveau tes 2 signaux? Entre 0 et 5V par exemple pour qu'ils soient compatibles avec le ET?.
    invitef50138e4
    Bonjour Jack,
    Voici à gauche l'oscillogramme que j'obtiens et à droite l'oscillogramme que je souhaiterais avoir après combinaison de mon générateur d'impulsions à base de NE555 et d'un signal à 40kHz provenant d'un GBF.
    Nom : salves.jpg
Affichages : 538
Taille : 66,1 Ko
    L'utilisation d'une porte ET est-elle la seule possibilité?
    Parce que j'ai envoyé mes deux signaux à l'entrée d'un multiplieur mais le signal de sortie est instable à l'oscillo (il n'arrête pas de vibrer).
    Merci d'avance.
    A plus tard.
    Jack
    On peut voir ton schéma final avec la porte ET?
    invitef50138e4
    Bonjour Jack,
    Tu veux parler du schéma de montage?
    Jack
    oui, pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas
    invitef50138e4
    Voilà le schéma du dispositif :
    Pièce jointe 23609
    Jack
    Tu as relié la masse du gbf à celle de ton montage?
    invitef50138e4
    Evidemment.
    Par contre, la vibration du signal reçu par mon récepteur à Ultrasons s'estompait quand je touche avec mon doigt à la masse de mon transducteur. Etrange?
    Jack
    Le chronogramme fait pourtant vraiment penser à un problème de masse. Tu n'aurais pas un fil coupé?
    invitef50138e4
    Non, je peux te l'assurer. J'ai même pensé à une éventuelle composante continue, si bien que j'ai essayé d'ajouter un condensateur de liaison à la sortie de ma porte ET.
    Sinon, y a-t-il une autre solution que l'utilisation d'une porte ET?
    Jack
    Je ne vois vraiment pas ce qui empêche de fonctionner. C'est extrêmement classique ce système.
    Oui, le gbf peut attaquer directement l'entrée RST du 555. Lorsque RST est à 0, la sortie du 555 reste à 0. Lorsque RST = 1, le 555 oscille normalement.
    invitef50138e4
    Merci beaucoup Jack pour ta patience et pour ta dernière réponse.
    Je vais essayer dès demain.
    A plus tard.
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  2. Générateur de dirac
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/01/2007, 14h11
  3. générateur 0 ou 4-20 mA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 09h48
  4. Générateur de courant
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 21h48
  5. Générateur de courant
    Dernier message: 22/11/2005, 18h47
