Panne TV Philipps 32PW8504
    minouchon
    Je possede un téléviseur cathodique philipps 32PW8504, qui depuis cet après midi me pose problème : Plus moyen de le démarrer.
    - Lorsque que je l'allume, il est par defaut en mode veille.
    - Lorsque j'essaye de mettre une chaine, je peux entendre 3 fois un 'pffff' bref et court à l'intérieur de la télé (comme un essayage de demarrage)
    - A la suite des 3 bruit, la LED rouge de facade, jusqu'alors statique, se met a clignoter à intervales rapide jusqu'a extinction du poste.
    J'ai lu quelques articles sur ce forum, parlant de BU etc. N'ayant aucune connaissance en électronique, auriez vous la gentillesse de m'indiquer ce que vous pensez diagnostiquer comme panne, et également la ou les pièces à changer (et leurs coûts).
    Merci infiniment !
    Min.
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philipps 32PW8504
    Salut !!
    C'est un chassis MG 2.1 , pour commencer il te faut intervertir les 2 relais dans l'alimentation , voir la photo :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1166049841
    Ce sont les 2 pièces rectangulaires noirs , à gauche du fil rouge et bleu
    Donc pour commencer tu les intervertis , et si tu vois que cela fonctionne , tu en commandes 2 neufs
    minouchon
    Bonjour Marc,
    Pourriez vous me redonner le link car celui que vous avez fournis ne fonctionne pas.
    Effetivement s'il s'agit de relais et que j'ai une photo à l'appui, je pense pouvoir tester de moi même la panne avant de commander les pieces.
    Merci infiniment !
    min
    marc.suisse
    Voilà c'est ceux entouré en rouge
    N'oublies pas d'inverser les relais dans un premier temps .
    minouchon
    je vais donc tenter d'inverser ces relais.
    L'inversion se fait elle sans necessiter de souder ou dessouder ?
    marc.suisse
    Ah ben non , il te faut un fer à souder ...
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW8504/19
    Par invite13f7ae05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 17h54
  2. [Brun] panne TV 32PW8504/19 chassis MG2.1E
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 16h58
  3. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par olivierd66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 22h38
  4. problème de couleur sur tv philipps 32PW8504/19
    Par invite0d77fc80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 19h25
  5. panne tv philips 32pw8504
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h57
