Bonjour!
j ai un vaio pcg 9N1M qui a un gros problème!il surchauffe!
En effet , après son allumage , des qu il arrive sous windows , un - des deux - ventilateur se met a tourner a fond ce qui fait énormément de bruit! Apres environs 3/4h de marche , il s'éteint tout seul!
j ai donc fait avec Everest , un diagnostique , pour m apercevoir que la température du processeur est de 88C° !
j ai donc demonté le pc pour enlever la poussiere!
j y ai remarqué que les 2 ventilateurs marchaient au démarrage pendant 3 secondes puis au démarrage de windows un seul se met en marche .
Après le nettoyage de poussiere rien n a changé , je ne sais donc pas quoi faire..?
En bleu le ventilateur qui tourne au démarrage du pc pendant 3 secondes et en bleu celui qui tourne au démarrage du pc puis au démarrage de windows.
