Bonjour à toutes et à tous.
Mon projet est le suivant:
Je souhaite realiser un appareil capable, à partir d'une note joué par un instrument et transcrit sous forme de signal electrique ( une note de guitare éléctrique par exemple ), de changer les proportions en tension des harmoniques et d'en delivrer et/ou suprimer d'autre. Le but final de l'opération serai d'obtenir un timbre nouveau a la sortie.
Le principe serai le suivant:
Il "suffirai" de sélectionner la fondamentale émise par l'instrument grace a un petit filtre passe-bande ( ici je parle d'un circuit LC en parallèle avec une résistance en série car c'est le seul filtre que je connaisse). une fois la fondamentale selectionné il faut un moyen pour multiplier la frequence de la fondamente par un coeficient que l'on peu régler. Ce montage multiplieur serai placer sur plusieur voies en paralleles. Les harmoniques du timbre voulu sont alors produites, la puissance serai reglé avec un ampli op en serie du montage (toujours réglable au niveau des resitances). Un mélangeur runirait ensuite les pistes pour obtenir le timbre voulu.
Un problème se pose alors ( en fait je pense qu'il y en a bien d'autre mais la suite des évènements me les feront découvrir j'éspère ): La note peut changer dans un morceau de musique et la modification doit pouvoir s'appliquer a toutes les notes, c'est pourquoi le passe bande doit être variable. Je ne connai pas de dispositif qui soit adapté à ce genre de problème. Le but serait alors de faire bouger le noyau de fer doux de la bobine en fonction de la fréqence qui passe dans celle-ci pour modifier l'inductance de la bobine et la frequence de resonnance du circuit et ainsi adapter le filtre à la note. Reste a savoir comment!! . il y aurai possibilité aussi de faire autant de passe bande qu'il a de note sur le manche de la guitare mais cella pose problème en ce qui concerne les slide (ou glissendo) et les guitares pas tout a fait accorder pour qui le systeme éliminerai completement le son prouduit.
Voila pour ce qui est de la premiere réflection faite sur le problème. Cependant mes connaissances en électroniques ne sont pas très avancées ( elles se limitent au programme de S spécialité physique ) mais je m'interresse a ce domaine (j'ai acheter des bouquins et regarde sur le web régulièrement).
Votre aide me sera donc d'un grand secour c'est pourquoi je vous remerci d'avance pour votre attention et pour vos réponses!
