il semblerai que j'ai un problème avec mon réfrigérateur Siemens KT 14LV20FF.
J'ai déménagé il à quelques semaines et mon réfrigérateur 1 porte avec compartiment congélateur se met à avoir une grosse couche de givre au fond (+ d'1cm de d'épaisseur et sur toute la paroi du fond).
Le congélateur n'a pas ce problème et il semblerai que ce dernier fonctionne correctement.
J'ai essayé de baisser et augmenter la température avec le bouton du themostat, rien n'y fait.
Ce soir, j'ai démonté mon thermostat, tout est apparement correctement branché. J'en ai profité pour enlever cette couche de glace et ai remis mes aliments. Le frigo fonctionne (le moteur tourne) et il semble que la couche de glace se reforme (j'ai fait ca y a 1 heure environ...).
Je n'arrive pas a trouver de réponse à ce problème sur les différents forums que j'ai consulté (ya toujours un truc différent: moteur qui ne marche pas, givre sur la moitié de la paroi ou autre).
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Une petite précision, je pense que c'est un thermostat mécanique et lorsque je tourne la molette, je n'ai pas de declic, est ce normal ?
PS, le temps que j'ecrive ce post, le moteur tourne et ne semble pas vouloir s'arreter depuis (ca fait environ 1h)
Merci d'avance !!
Apeol.
