après avoir vainement tenté durant quelques heures de réparer la panne de mon LV grâce aux conseils des membres de ce forum, je ne parviens pas à résoudre le problème et je fais appel à vos connaissances.
Alors, description de la panne : lorsqu'on le met en route le LV (Arthur Martin ASF660), la pompe de vidange se met en route et ne s'arrête plus. Le remplissage, lui, ne s'effectue pas, quelque soit le point du programme.
Voici ce que j'ai essayé, ayant démonté les panneaux latéraux pour un meilleur accès :
* Il n'y a pas d'eau dans le fond et le flotteur en polystyrène semble bien se trouver en position basse.
* j'ai soufflé dans le tuyau qui relie le pressostat à la cuve et il n'est pas bouché.
* J'ai soufflé doucement dans le pressostat et un contact se fait.
* Je pense qu'il s'agit peut-être d'un problème de contact de sécurité de porte, mais je ne sais comment le tester et ça semble assez compliqué à démonter.
Avez vous une idée de la cause de cette sale panne qui m'oblige à faire la vaisselle à la main ? Merci d'avance
