Bonsoir.
Je vous joins en fin de post le protocole que je compte utiliser. Toutefois, un problème se pose à moi. Comment, lorsque d'une électrolyser, puis-je techniquement stabiliser mon intensité ?
Il me semble qu'elle n'a de cesse de varier...
Bien cordialement.
matériel: deux électrodes de cuivre, un bécher de 250 mL, un ampèremètre.
produits: solution de CuSO4 à 1M
On mesure avec soin l’intensité du courant et le temps durant lequel on le fait passer dans la solution. L’intensité doit être proche de 1 ampère. On pèsera avec précision l’électrode consommable avant et après l’expérience. On fera attention à ne pas avoir une résistance trop important lors du montage afin de ne pas avoir besoin d’une tension trop importante qui provoquerait un dégagement gazeux qui consommerait en “ perte ” du courant électrique.
