Mon lave linge Brandt WTM 1131 F ne régule pas bien la chaleur de l'eau, voir plus du tout, la température réelle de l'eau ne correspond plus à la position choisie par le potentiomètre d'indication de température (de froid à 90°C).
J'ai mesuré la sonde à l'ohm-mètre : résultat normal :
à 20°C : environ 40 Kohm
à 55°C : environ 10 Kohm
à 90°C : environ 3 Kohm
(correspond aux valeurs indicatives de la sonde d'apès la notice)
Le potentiomètre de commande (bouton tournant de froid à 90°C) à une résistance mesurée progressive de quelques ohms jusqu'à environ 7500 ohms (ici, je n'ai pas de références, est-ce les bonnes valeurs pour ce potentiomètre?)
La sonde et le potentiomètre sont branchés sur la carte de circuit imprimé.
la régulation se fait donc électroniquement : je ne comprend pas le principe de fonctionnement : si une bonne âme pouvait m'expliquer !
au plaisir de lire les explications d'un spécialiste en électronique
lectron
