Les chauffages à faible production d'entropie, une nouvelle exigence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitea470d1a1
    Les chauffages à faible production d'entropie:
    une nouvelle exigence de performances, illustrée grâce à la "pompe à chaleur idéale".
    par Ortograf-fr
    Une production d'entropie est une dégradation d'énergie qui se produit notamment chaque fois que de l'énergie non calorifique est transformée en chaleur ou chaque fois que de la chaleur est échangée entre deux corps à des températures différentes.
    Elle est équivalente à une perte de ressources énergétiques, comme on va l'illustrer ici en comparant des bilans de chauffages d'immeubles avec les trois cas suivants:
    a) un chauffage par radiateur électrique: forte production d'entropie,
    b) un chauffage avec une pompe à chaleur réelle: faible production d'entropie,
    c) un chauffage avec une pompe à chaleur idéale: sans production d'entropie.
    1°) La pompe à chaleur "idéale", une référence irréalisable, mais parfaitement connue, et qui correspond à un chauffage sans production d'entropie.
    Un chauffage d'immeuble sans aucune production d'entropie est impossible à réaliser, mais il est très facile à imaginer.
    C'est ce qui serait obtenu avec la meilleure pompe à chaleur imaginable, autrement dit avec une pompe à chaleur "idéale".
    Son moteur électrique ne présenterait ni frottements, ni effet Joule. Et surtout, la partie de la pompe à chaleur servant à chauffer l'appartement aurait une température très peu supérieure et pratiquement égale à celle de l'appartement, en même temps que la partie de la pompe à chaleur qui sert à tirer la chaleur du milieu extérieur aurait une température très peu inférieure et pratiquement égale à celle de ce milieu.
    Autrement dit, les deux échanges de chaleur réalisés par la pompe se feraient chaque fois avec un écart de température infinitésimal.
    Les physiciens et les spécialistes du chauffage savent très bien calculer le rendement que pourrait avoir une telle installation. On peut l'appeler "rendement maximal théorique". Il ne dépend que des deux températures qui interviennent: celle de l'air du temps et celle de l'appartement que l'on chauffe.
    Pour maintenir un appartement à 20°C, avec une température extérieure de 15°C, le rendement serait de soixante, autrement dit de 6000%.
    Avec une température extérieure de 10°C, ce rendement serait de 30, autrement dit de 3000%.
    Le rendement d'une pompe à chaleur idéale est donc couramment 10 à 30 fois supérieur à celui des pompes à chaleur réelles, qui est lui-même trois ou quatre fois supérieur au rendement de 100% d'un radiateur électrique.
    2°) Les chauffages sans production d'entropie: la nouvelle référence pour mesurer les performances d'un système de chauffage.
    En comparant les trois dispositifs: radiateur électrique, pompe à chaleur réelle, et pompe à chaleur idéale, on arrive donc ainsi aux conclusions suivantes:
    a) Un rendement de 100%, qui traduit un chauffage sans déperdition d'énergie, ne constitue plus l'idéal à atteindre en matière de chauffage, puisqu'on atteint couramment un rendement trois ou quatre fois meilleur avec une pompe à chaleur.
    b) La pompe à chaleur idéale est en fait le modèle pédagogique le plus simple, pour montrer que le nouveau modèle de référence, pour mesurer les performances pratiques d'un système de chauffage, c'est un chauffage sans production d'entropie.
    Toute production d'entropie est en fait équivalente à une perte de ressources énergétiques.
    Le meilleur rendement imaginable pour une installation de chauffage correspond à un chauffage sans production d'entropie, et sa valeur est très supérieure à 100% avec toutes les ressources énergétiques habituelles.
    c) Dans un dispositif réel de chauffage, les consommations de ressources dues aux productions d'entropie peuvent être très supérieures à celles dues aux déperditions d'énergie.
    Par exemple, dans le cas d'un chauffage par radiateur électrique, l'énergie a déjà perdu, à cause de la production d'entropie, plus de 95% de sa valeur au moment où elle est sous forme de chaleur dans l'air de l'appartement, et elle perd seulement les quelques pour-cent restants lorsqu'elle traverse les murs de la maison pour aller réchauffer l'air du temps..
    Voir aussi le document: "Tous les chauffages traditionnels sont incompatibles avec une bonne gestion de nos ressources énergétiques".
    d) Pour minimiser la production d'entropie, il faut réduire au minimum le nombre des transformations d'énergie et le nombre des échanges de chaleur. Le meilleur dispositif dans ce sens, ce n'est pas la pompe à chaleur, mais le chauffage par cogénération. Dans ce cas, la chaleur utilisée, c'est tout simplement la chaleur rejetée par une centrale nucléaire ou par un groupe électrogène quelconque.
    3°) Intérêt:
    Pour une installation de chauffage, un rendement de 100% représentait jusqu'à présent le meilleur que l'on puisse espérer réaliser.
    Alors que, de toute évidence, on peut faire beaucoup mieux, une faute de langage a contribué à nous faire nous contenter de cette très médiocre performance.
    Quand un rendement dépasse 100%, on décide de ne plus l'appeler "rendement", et on l'appelle "COP", c'est à dire "coefficient de performance". C'est le mot utilisé à propos des pompes à chaleur. De cette manière, beaucoup de gens croient encore qu'un rendement ne peut pas dépasser 100%.
    En conséquence, les recherches technologiques ne sont pas aiguillonnées par les très médiocres performances de nos appareils de chauffage, au regard de ce qu'on est en droit d'espérer.
    Autrement dit, on néglige de développer la cogénération, qui permettrait de disposer d'autant de chaleur et d'autant d'électricité, en consommant deux fois moins de ressources énergétiques.
    L'intérêt écologique et l'enjeu économique représentés par la nouvelle exigence des chauffages à faible production d'entropie sont alors évidents, dans un contexte ou les exigences écologiques se conjuguent avec la limitation des ressources pour inciter à réduire la consommation de ces ressources.
    Les silences de la presse scientifique et des médias en général sur cette questions ne manquent pas d'étonner.
    Dernière modification par JPL ; 15/08/2007 à 12h22.
    JPL
    Re : Les chauffages à faible production d'entropie, une nouvelle exigence
    Il ne me paraît pas opportun de parler de rendement pour ce qui n'est pas un vrai rendement (vous le dites ensuite vous-même). Le terme peut prêter à confusion voire à interprétation délirante de la part de certains.
    C'est un peu comme si on évaluait la quantité d'énergie dépensée pour mettre trois bûches dans une cheminée et qu'en la rapportant à la chaleur dégagée par la combustion on disait que le rendement est supérieur à 100%.
    invité576543
    Faudrait que je regarde très en détail le message. Mais il est clair (pour moi) que ce que l'on consomme, c'est de la n-entropie (entropie multiplié par -1), et pas de l'énergie (l'énergie étant une grandeur conservative, aucun moyen de la "consommer"!).
    Cela se voit dans quelques cas particuliers: si on consomme de l'énergie électrique pour faire marcher un PC, ou n'importe quel équipement électrique dans une maison, cela participe aussi au chauffage: "l'énergie" est utilisée deux fois. La notion de rendement énergétique devient difficile; comment compter le "gain"? une fois ou deux fois?
    Donc oui, il y a un problème de calcul de rendement quand on parle d'énergie.
    Maintenant, passer à la n-entropie n'est pas facile. Et il n'est pas évident que l'on puisse le traduire en notion de "prix" ou de "coût". Or, au final, la notion de rendement est une question économique, en termes de coûts, pas en termes d'unité physique.
    invitea470d1a1
    Citation Envoyé par JPL Voir le message
    Un rendement, c'est un rapport énergie utile (dans une situation donnée)/énergie consommée.
    Quand un rendement est inférieur à 100%, la différence entre l'énergie consommée et l'énergie utile est rejetée dans le milieu ambiant.
    Dans le cas des pompes à chaleur, la différence entre l'énergie consommée et l'énergie utile est prélevée dans le milieu extérieur.
    invitedbb5457c
    En brulant, le soleil envois beaucoup d'énergie vers les logements et libére sans doute une quantité d'entropie énorme.
    Dans ton bilan d'entropie, je pense qu'il faut que tu rajoutes l'entropie liée à cette énergie solaire reçue .
    Que cette énergie solaire soit utilisée ou non car, dans les deux cas, l'entropie est dépensée !
    Avec cet ajout, la pompe à chaleur, même idéale, a un rendement moins bon qu'une maison chauffée seulement au solaire (une maison passive).
    Avec une petit différence : même si une maison passive coute trés cher à fabriquer, elle cout quand même moins cher qu'une pompe à chaleur "idéale"...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Thumbs down Re : Les chauffages à faible production d'entropie, une nouvelle exigence
    Citation Envoyé par ortograf-fr Voir le message
    Ca, c'est le COP, pas le rendement.
    Pc: puissance fournie à la source chaude
    Pf: puissance extraite de la source froide
    Pm: puissance fournie par le moteur
    rendement = puissance de sortie / puissance d'entrée (toutes les entrées), quelque soit le système considéré
    Ici, rendement = Pc / (Pf + Pm) <= 1
    C'est dans tout bon bouquin de thermodynamique. Mon mien est le D'Archambault
    Un rendement > 1 revient à dire que de l'énergie est crée, ce qui est une violation du 1er principe de la thermo (conservation de l'énergie, "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" comme disait Lavoisier).
    Ca revient aussi à violer le 2e principe de la thermo (car autorise la création d'une machine à mouvement perpétuel)
    Dernière modification par Yoghourt ; 16/08/2007 à 10h07.
    invite6da71fa7
    salut
    bon j'ai pas tout compris, mais la PAC elle fonctionne bien à l'electricité, et l'electricité est bien produite avec une energie autre. Entre l'energie primaire et la prise de courant y'a déjà des pertes énormes, ce qui fait qu'au final on peut difficilement obtenir un "rendement" ou "cop" proche de 100% et encore moins au dessus...
    On voit sur les pubs que la PAC produit 4kw de chauffage avec 1kw d'electricité, mais le "1kw" d'electricité à la prise n'est-il pas produit avec quasi 3kw d'une autre energie?
    invité576543
    Je vais essayer d'aider un peu ortograf, qui soulève un point parfaitement valide, àmha.
    Je vais prendre un exemple très simple, le chauffage d'une maison par l'énergie solaire.
    Si une maison reçoit de l'énergie sous forme de rayon lumineux, on peut l'utiliser pour chauffer la maison. On pourrait croire, naïvement, que l'optimal pour chauffer une maison par chauffage solaire, i.e., pour compenser une perte de puissance Pp, est obtenu en faisant entrer dans la maison la puissance Ps d'énergie solaire, avec Ps=Pp ("rendement " de 100%).
    Eh bien non. On peut faire mieux, et même beaucoup mieux, du moins en théorie.
    Le deuxième principe nous dit qu'on peut transformer une énergie thermique à température T2 en énergie mécanique avec un rendement (1-T0/T2) si on dispose d'un réservoir infini à T0. Pour ce qui nous intéresse, posons T0=273 (c'est l'hiver, on cherche à chauffer la maison...).
    Quelle est T2 pour l'énergie solaire? Eh bien, si je dispose de miroirs comme il faut, miroirs parfaits (on cherche le rendement maximal théorique), on peut obtenir l'énergie solaire comme une source thermique ayant au maximum la température de 5800 K (c'est la température du rayonnement solaire, avec une très bonne précision, puisqu'il a, à très peu de chose près, le spectre d'un corps noir).
    On peut donc obtenir, avec Ps d'énergie solaire, une puissance mécanique maximum Pm=(1-T0/T2)Ps = (1-273/5800)Ps.
    Utilisons cette énergie mécanique pour motoriser une pompe à chaleur idéale. Prenons la maison à 20°, soit à T1=293 K. L'énergie mécanique minimale pour compenser les pertes vers le réservoir à 273 K est Pm = Pp(1-T0/T1).
    Combinons le tout. En disposant de Ps d'énergie solaire et d'un réservoir à 273 K (l'atmosphère) on peut maintenir une maison à 293 K présentant une perte de Pp avec un rendement de
    R = Pp/Ps = (1-T0/T2)/(1-T0/T1)
    Application numérique: R=14
    Autrement dit, un dispositif idéal permettrait de maintenir à 20° alors qu'il fait 0° dehors une maison présentant à ces températures 1400 W de pertes avec seulement 100 W d'énergie solaire.
    Ou encore, selon cette mesure, le chauffage de la maison par apport solaire direct n'a qu'un rendement de 7%.
    Face à ce paradoxe, vous allez dire c'est de la théorie, ça ne correspond à rien de pratique... Mais si! La valeur théorique de 14 est difficile à atteindre, certes. Mais une valeur Pp/Ps>1 est facile à obtenir.
    Mettez des panneaux photovoltaïque parfaitement absorbant dans la maison, et admettons que le rendement électrique dans ces conditions est de 5%. L'énergie solaire sert alors à 5% pour l'électricité, mais aussi à 95 % pour le chauffage. Utilisons l'électricité pour motoriser une PAC de COP 3 dans les conditions susdites. On obtient alors Pp/Ps=0.95 + 3 x 0.05 = 1.1 > 1
    Et cela ne contredit en aucun point ni le premier principe, ni le second.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    On dirait une colle pour taupin...
    L'energie pompée à l'atmosphère n'apparait pas dans ton dernier calcul. Cela ne traduit pas un bilan énergétique, ce n'est pas un rendement à proprement parler.
    Pour le reste, va falloir que je décortique à chaque pas quel est le système que tu considères. Il y a 2 endroits que je trouve particulièrement suspicieux.
    invitedbb5457c
    L'énergie solaire n'est disponibles que le jour, alors que les pertes se font le jour et la nuit, il doit donc falloir résonner en moyenne sur une journée.
    Ca doit faire environ 15% pendant la journée pour avoir les 7% de moyenne jour+nuit.
    A par cela, le raisonnement semble tenir la route.
    invité576543
    Si, si, c'est un rendement, c'est bien le rapport entre de l'énergie qui vient d'une source et l'énergie obtenue (compensation de pertes).
    Quand à l'énergie pompée dans l'atmosphère, elle est nulle! Comme j'ai pris non pas une augmentation de température de la maison, mais seulement maintenir une température supérieure à celle de l'atmosphère, l'énergie prise d'un côté (par la pompe à chaleur) est exactement l'énergie qui passe dans l'atmosphère par les pertes thermiques de la maison.
    Tu es le bienvenu! Tout problème que quelqu'un trouvera dans le raisonnement sera une information précieuse pour moi.
    Sinon, si on cherche un peu le fond de ce qui se passe, ce qui est présenté est un équilibre dynamique, un maintien de quelque chose hors équilibre (ici le non équilibre est la différence de température entre atmosphère et maison) par un apport non pas d'énergie (de toute manière on ne consomme jamais de l'énergie), mais par un apport constant de n-entropie (de "moins entropie"), ici amenée par le flux radiatif solaire.
    En termes de rendement, on pourrait tout à fait calculer le rapport entre le flux n-entropique utilisé et le flux n-entropique minimal nécessaire pour maintenir l'équilibre dynamique. Dans le cas du chauffage solaire direct, ce chiffre semble bien (à vérifier) être ce facteur de 1/14 qui apparaît dans la présentation (et qui tombe à 1/12.7 dans le cas pratique PV+PAC).
    D'un point de vue théorique, cette approche s'applique à tout système en équilibre dynamique: on doit pouvoir calculer un flux de n-entropie minimal pour maintenir le système en équilibre dynamique, et le comparer au flux effectif de n-entropie qui passe dans le cas d'une application concrète.
    (Ne me demandez pas de sources pour tout ça. Au contraire, s'il y a des textes qui recoupent mes élucubrations je ne les connais pas, et ils m'intéressent!)
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Ce que tu décris n'est pas à 2 sources de chaleur + énergie mécanique, mais 3 sources: rayonnement, maison, atmosphère. (Oui, j'aime enfoncer les portes ouvertes )
    Le rendement du chauffage (la compensation des déperditions de la maison) est censé se faire par rapport à "l'extérieur": tout ce qui n'est pas la maison. Dans ton raisonnement, j'ai l'impression que l'atmosphère est un coup du côté "système étudié", un coup du côté "univers".
    Dans un cas, tu mets l'atmo à l'extérieur pour les apports.
    Puis tu mets l'atmo à l'intérieur du système pour dire qu'on lui restitue la chaleur.
    Ce sont 2 systèmes différents, avec 2 rendements différents
    invité576543
    C'est quoi une "source de chaleur"? Le rayonnement est une source d'énergie et de n-entropie. La maison ne change pas de température, l'atmosphère non plus. L'atmosphère gagne de l'énergie d'un côté et en perd (par rayonnement infrarouge vers l'espace) de l'autre.
    (Faut pas ouvrir les portes dans cet exo, ça augmente les pertes...)
    Tout le point de la discussion est de montrer que la notion de rendement (et surtout de rendement de chauffage) n'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire...
    Non. Elle fait partie intégrante du système dans tous les cas.
    Il n'y a aucun "apport" net venant de l'atmosphère. L'atmosphère n'est qu'un point de passage (dont l'importance principale si ce n'est unique est son inertie thermique), au total elle ne gagne ni ne perd ni énergie, ni n-entropie.
    J'ai l'impression que tu cherches à t'accrocher à la notion "usuelle" de rendement, alors, que, je le répète tout le point de discussion est de donner un éclairage différent sur cette notion de rendement.
    Sinon tes arguments sont circonstanciels. Es-tu d'accord ou non que l'on peut maintenir la température d'une maison avec moins d'énergie solaire avec un dispositif sophistiqué dont une PAC, qu'avec l'utilisation directe de l'énergie solaire?
    C'est le seul point qui compte vraiment. La démonstration d'un rendement maximal est intéressante pour le volet théorique, mais le simple exemple du panneau PV est suffisant pour emporter le morceau. Après, à chacun de revoir son modèle des échanges thermodynamiques pour qu'il marche
    invitea470d1a1
    Avec tes notations, pour la pompe à chaleur:
    rendement = Putile / P fournie
    = Pc / Pm = (Pf + Pm) / Pm > 1
    Si tu affirmes qu'un rendement ne peut pas être supérieur à 1, ceci au nom de la conservation de l'énergie, alors, pour la même raison, il faudrait affirmer aussi qu'un rendement ne peut pas être inférieur à 1, ce qui est reconnu comme faux.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Mea culpa, l'auteur de mon livre de Thermo n'est pas D'Archambault (ça, c'est un de mes livres de math), mais Lumbroso.
    Considérons la machine thermique tritherme qui cherche à chauffer la maison.
    - source S0: l'atmosphère supposée ici à température constante T0
    - source S1: la maison, qui se comporte en hiver comme une source de température T1
    - source S2: le soleil, température de rayonnement T2.
    - énergie mécanique W: par exemple, la prise électrique qui fait tourner la machine thermique
    Dans mon argumentaire ci-dessous, et afin d'être cohérent avec la description du système ci-dessus, on peut considérer qu'on utilise des panneaux solaires thermiques ou un moteur stirling pour capter l'énergie solaire. C'est donc un système différent de celui imaginé à l'origine par mmy, mais à mon sens plus conforme aux types de calculs qu'il a fait.
    Dans le cas de panneaux solaires photovoltaïques servant à alimenter la machine thermique, l'énergie électrique en question doit apparaître dans W. Les pertes thermiques des panneaux PV peuvent être récupérables (cogénération proposée par mmy) ou non. Cela n'a pas grande importance dans le bilan énergétique, mais impacte le bilan entropique.
    La machine tritherme ponctionne de l'énergie au soleil, à l'atmosphère, et à la prise pour chauffer la maison. Au bout d'un cycle de la machine (~1 jour), nos variables d'état préférées donnent:
    delta U = Q0 + Q2 + W - Q1
    delta S = Q0/T0 +Q1/T1 + Q2/T2
    Hypothèse supplémentaire de mmy: la machine thermique est autosuffisante pour son fonctionnement -> W=0
    1er principe -> delta U = 0
    2e principe -> delta S >= 0
    On en tire:
    Q0 = Q1-Q2
    puis:
    (Q1-Q2) +Q1*T0/T1 + Q2*T0/T2 >= 0
    puis l'inégalité sur la quantité de chaleur Q1 fournie à la maison:
    Q1 >= Q2 * (1-T0/T2) / (1+T0/T1)
    C'est un peu différent de la formule donnée par mmy.
    A noter:
    i] Q2 est la quantité de chaleur que la machine thermique est capable de ponctionner sur le soleil. Q2 < Qrayonnement_incident
    ii] Q1 compense exactement les déperditions de la maison pour qu'elle reste à la température T1
    L'énergie pompée dans l'atmosphère est gratuite.
    L'énergie récupérée sur le soleil est gratuite.
    Le coefficient d'efficacité d'un point de vue économique est donc:
    e = recette/dépense = Q1/0 =
    Le coef d'efficacité vis à vis du soleil est:
    esoleil = recette/"dépense" = Q1/Q2
    esoleil >= (1-T0/T2) / (1+T0/T1) = min_esoleil
    Application numérique: T0=273, T1=293, T2=5800 => esoleil = 0,49
    A cause d'un signe, on se retrouve bien loin du coef d'efficacité de 14 indiqué par mmy. On se retrouve même inférieur à 1!
    Le coef d'efficacité vis à vis de l'atmosphère est:
    eatmo = Q2/Q0 = 1/(1-Q1/Q2) = 1/ (1 - 1/esoleil)
    eatmo <= 1/ (1 - 1/min_esoleil) = max_eatmo
    Autrement dit:
    1) la notion d'efficacité est complètement subjective
    2) il n'y a rien de magique: ce qui n'est pas récupéré du soleil est récupéré de l'atmosphère, et vice-versa
    3) le coefficient d'efficacité suppose une définition subjective de la partie "dépense"
    A l'extrème, Q0=0 (on ne prend pas de chaleur à l'atmosphère)
    -> e =
    -> esoleil = 1
    -> eatmo =
    Miracle: c'est plus efficace de chauffer la maison en captage thermique direct depuis le soleil qu'en machine thermique mue par la chaleur du soleil.
    Mais, comme j'ai indiqué auparavant, Q2 ne représente pas la chaleur totale du rayonnement incident. La notation esoleil et la notion même de coefficient d'efficacité est donc très marketing, car très "flexible"...
    Dernière modification par Yoghourt ; 21/08/2007 à 14h47.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Lumbroso affirme et démontre qu'un rendement ne peut être supérieur à 1 sur un cycle d'un moteur thermique. C'est d'ailleurs ce qui met à la trappe toutes les machines à mouvement perpétuel.
    Le rendement n'y est défini que pour les moteurs thermiques. Pour les pompes à chaleur et les machines frigorifiques, pas de notion de rendement.
    Seule la notion de coefficient d'efficacité est retenue pour PAC et machines frigo. Il peut être inférieur ou supérieur à 1. Comme indiqué dans mon précédent message, c'est une donnée d'une grande flexibilité, à manipuler avec des pincettes (la sémantique et la légitimité d'additionner ou multiplier de telles grandeurs est à vérifier à chaque fois)
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    En bon ingénieur, je ne trouve pas d'intérêt à la question, selon le bon vieux principe KISS qui fait souvent la nique à la loi de Murphy (matérialisée ici par le MTBF): keep it simple stupid
    EDIT: en pratique, entre captage solaire et micropac thermo-nucléaire pour chauffer une maison passive, c'est comme tu veux tu choises. Du moment que la maison est passive , même un chauffage à radiateur électrique à bain d'huile ne me choquera pas car j'estime qu'il n'y a pas lieu de se battre entre "super" et "super-duper".
    Pour le panneau PV, j'attends de voir les calculs au propre avec le PV qui apprait côté W et non côté Q2, ainsi que (et surtout) la validation de mes calculs précédents
    Dernière modification par Yoghourt ; 21/08/2007 à 15h12.
    invité576543
    Pour sûr! Et heureusement pour moi, tu es en train de dire que Q2=0 et Q1>0 est permis par la seconde et la première loi; ça c'est une vraie machine à mouvement perpétuel
    Eh oui... Ca ne te gêne pas que la solution directe ne soit pas dedans? (Tu n'as fait qu'une majoration; elle s'applique à tout dispositif, y compris le chauffage direct!)
    Elle n'est pas subjective. Elle demande à être définie, et c'est tout le point de la discussion.
    Qui a dit le contraire?
    Faux.
    (Je te laisse trouver où tu as pris quelques libertés avec les signes...)
    Dernière modification par invité576543 ; 21/08/2007 à 17h33.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Après le temps que m'a pris a écrire toute ma prose précédente, le ton moqueur ne me donne pas envie de continuer...
    invité576543
    Sinon, mes remerciements pour ton approche du calcul, bien plus simple et percutante que la mienne (tu utilises juste les deux principes), pour le même résultat (si, si...).
    J'inclus ton approche dans mes textes personnels.
    invitea470d1a1
    Réponse à Yoghourt
    Si un rendement énergétique est défini par le rapport
    r = énergie utile / énergie consommée,
    alors, le COP d'une pompe à chaleur mesure bel et bien quelque chose d'analogue. En effet:
    COP = énergie utile (chaleur fournie) / énergie électrique consommée
    Le COP est donc un rendement, et, si on ne lui a pas donné le nom qu'il méritait, c'est à cause d'une confusion héritée de l'histoire de la thermodynamique.
    Avec les premiers mécanismes où l'on transformait les propriétés de l'énergie, avant même les machines à vapeur, le mot rendement représentait à la fois un bilan énergétique et un bilan de performance d'un appareillage tel que treuil, engrenages, utilisation d'un plan incliné.
    Par exemple, en actualisant les unités, si un monte-charge permettait de faire monter de 100 mètres une charge de 800 kilos, à condition de faire descendre d'une hauteur égale une masse d'eau de 1000 kilos, son rendement était de 80%. Il devait être évident que ce genre de rendement était forcément inférieur à 100%, mais pouvait s'approcher de cette valeur.
    Là-dessus, on découvre "l'équivalence (sic) du travail et de la chaleur", et le fameux rendement de Carnot.
    Cette fois, le rendement maximal théorique d'un moteur ditherme était non plus 100%, mais strictement inférieur à 100%. Naturellement, le rendement réel était encore plus faible. Ainsi s'est trouvée confortée, dans la tête des physiciens, l'idée qu'un rendement était forcément inférieur à 100%.
    Et ils en ont fait un dogme.
    Etape suivante, on découvre un dispositif magique appelé pompe à chaleur.
    Dans un premier temps on l'a utilisé pour produire du froid, et la grosse question de vocabulaire tournait autour du mot "frigorie". Difficile de remettre en question la notion de rendement dans ces conditions.
    Depuis quelques dizaines d'années, on utilise la pompe à chaleur pour chauffer les maisons. Là, pas de doute, le rapport:
    qui est par définition un rendement énergétique, est supérieur à 100%...
    ... mais, en raison du dogme bien ancré dans la tête des gens, selon lequel un rendement ne peut pas dépasser 100%, on décrète que ce rendement supérieur à 100% ne peut pas être un rendement, et on décide de l'appeler COP: coefficient de performance.
    Par chance pour l'esprit cocorico, la France n'étant pas en pointe dans ce domaine, la gaffe de vocabulaire a été faite en anglais. Il est vrai que les physiciens français ont eu l'intelligence de reprendre le sigle anglais. Jacques Toubon, brandissant l'étendard de Jeanne d'Arc de la francophonie, n'y a vu que du bleu. Grâce à quoi nous avons fait nôtre le sigle universel: COP.
    Il n'empêche que nous appelons COP ce qui devrait s'appeler rendement. Par les temps moroses actuels, ça devrait faire plaisir de savoir qu'un rendement peut très largement dépasser 100%.
    Tous les chauffages traditionnels sont incompatibles avec une bonne gestion de l'énergie. La raison: avec les différents combustibles: fioul, gaz, bois, charbon, comme avec l'électricité, la référence d'un rendement maximal théorique très supérieur à 100% lance un magnifique défi à nos ingénieurs.
    Mais, en attendant, on préfère se cantonner dans l'illusion que nos techniques actuelles de ce côté-là sont proches de la perfection.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    A vue de nez, l'erreur de signe est dans le bilan entropique sur Q1 (vu que j'utilise volontairement des valeurs non signées pour les quantités de chaleur)
    invité576543
    Eh oh, d'entrée tu commences en disant que ortograf puis moi-même disont n'importe quoi. Ce n'est pas le genre de chose à faire puis ensuite de faire des erreurs de signe en proposant un résultat dont le sens physique laisse à désirer, non?
    Si tu ne continues pas, c'est dommage pour toi. Si tu veux le calcul que tu proposes mais avec ce que considère être la correction nécessaire (je l'ai, et je répète, c'est bien mieux que ce que j'avais proposé au début, mes remerciements sont sincères, je n'avais pas pensé que ça puisse être aussi direct), dis-le.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    pas de COP dans le Lumbroso 3e édition (daté de 1984), définition du rendement et des coefs d'efficacité p190 et p191.
    (moi, au moins, je cite mes sources)
    invité576543
    Pour moi le problème vient plutôt de ce que tu dis entre parenthèses (mais c'est bien le problème de Q1: il doit avoir le même signe dans les deux cas, alors que tu les as opposés). J'ai repris ton calcul sans supposer quoi que ce soit sur les signes, et ça marche très bien.
    Q0+Q1+Q2 = 0
    Q0/T0+Q1/T1+Q2/T2 >0
    et T2>T1>T0
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    L'approfondissement sur la partie calculatoire est ma façon d'enterrer la hache de guerre sur la querelle de principe au profit de la discussion scientifique et technique.
    J'ai explicitement demandé une vérif de mes calculs, indiquant par la même que je ne les considère pas irréprochables.
    Ton message de remerciement a croisé mon message de déconfiture. Mes excuses.
    invité576543
    Pour le reste je trouve stérile la querelle de vocabulaire sur le mot rendement. Les mots ne changent rien à ce qui est.
    Le point important est que les lois de la thermo permettent de chauffer une maison ayant 1000 W de perte avec un apport très inférieur à 1000 W de certaines forme d'énergie. Et qu'il existe des dispositifs pratiques le faisant. Et qu'il existe une borne inférieure chiffrable à l'apport d'énergie (une fois donnée la nature de l'énergie).
    Pour moi, indépendamment de toute querelle de mot, ortograf a raison.
    invité576543
    Faut avouer que la lecture de la discussion, avec tous les croisements, fait assez bizarre!
    invitea470d1a1
    - énergie mécanique W: par exemple, la prise électrique qui fait tourner la machine thermique...
    Réponse à Yoghourt:
    Energie solaire, encore l'entropie
    Si l'on fait abstraction de toute autre source d'énergie, on peut encore considérer une maison comme étant reliée à deux sources d'énergie: le milieu ambiant, source froide et le soleil, source chaude.
    Suivant que les échanges de chaleur sont favorisés avec l'une ou avec l'autre de ces deux sources, la maison peut donc prendre n'importe quelle température comprise entre celle de l'air ambiant et celle de la surface du soleil, soir 6000 kelvins. C'est réconfortant.
    On a le même problème pour un thermomètre placé en plein soleil. Il indique sa propre température, qui est forcément intermédiaire entre celle de l'air ambiant et celle de la surface du soleil !
    Les températures élevées pour une maison seraient relativement faciles à atteindre: il suffirait de mettre la maison au foyer d'un grand four solaire parabolique. Ce n'est pas forcément souhaitable, et en plus, ça ne peut marcher que par un temps ensoleillé.
    C'est le four solaire qui permet de récupérer l'énergie solaire avec la plus faible production d'entropie. Au foyer d'un miroir parabolique on doit pouvoir atteindre assez facilement des températures de l'ordre de 1000°C, intéressantes pour faire marcher un moteur thermique. Mais il vaut peut-être mieux miser sur le solaire passif, thermique ou photovoltaïque.
    Avec une surface de 1 m2 perpendiculaire aux rayons du soleil, on reçoit en principe une puissance de 1375 watts. Mais la puissance moyenne reçue par 1 m2 de surface terrestre est quatre fois plus faible parce que la surface d'une sphère est 4 fois plus grande que celle de son grand cercle.
    Si l'échange de chaleur entre le circuit d'eau de chauffage et votre appartement se fait avec une faible production d'entropie, autrement dit avec un faible écart de température, vous pourrez utiliser de la chaleur vraiment "basse température", qui coûte moins cher dans le cas d'une pompe à chaleur, et qui est plus fréquemment disponible dans le cas d'un chauffage solaire.
    La recherche des faibles productions d'entropie au niveau du chauffage amène à utiliser les meilleurs échangeurs de chaleur. Elle permet alors de chauffer une maison avec de la chaleur très bon marché.
    invite4dd6f5d5
    Intéressante discussion entre les accros du FS et un petit nouveau.
    Cela change de "Qu'est-ce que j'peu mettre comme chauffage dans ma passoire ?"
    Cependant, si vous avez repris le chemin du boulot, votre "rendement" n'a pas du être terrible.
    Vu par votre boss bien sûr....
  1. Nouvelle super production de Stéphane Guisard
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/12/2007, 13h12
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 10/08/2006, 20h25
  3. J'ai pensé à une (peut-être) nouvelle technique de production d'électricité...
    Par invitecb1f1e89 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/10/2005, 16h11
