J'ouvre ce topic, car ma panne n'a pas l'air de ressembler à un topic du même sujet sur lequel j'avais pris la suite.
Etat des lieux :
J'ai 8 clignotements, Bret35 me dit "f8 correspond soit a un probleme de presssostat ,de resistance ou de module hs"
L'état de mes connaissances :
Auparavent, j'ai appris que sur le pressostat, les bornes 11 et 12 correspondent à un contact établi pour machine vide et les bornes 11 et 14 pour une machine pleine. J'ai donc testé et ceci est bon.
Or, il y a une 4éme borne indiqué comme étant 16, je demandais donc à quoi elle servait. Voici la réponse de Bret35 : "la borne 16 du pressostat est le niveau de debordement et actionne en directe la pompe de vidange si le contact 11/13 est defectueux".
Mes questions :
Outre le fait que je n'ai pas de borne 13 (je pense que Bret35 voulais faire allusion aux bornes 11 et 14) , je me dis que si 16 active la pompe de vidange en directe, c'est que lorsque je souffle comme une brute je devrais avoir un contact 11 et 16.
Ma 1er question est : cela devrait-il être le cas ? Si oui, j'aurais donc plus qu'a changer mon pressostat.
Ma 2éme question est : "c'est quoi le module ? Où est-il ? A quoi sert-il ? comment le tester ?
Merci d'avance.
Marco
