Creer alimentation similaire à une batterie pc portable
Mode arborescent
    invitef94de8ac
    Bonjour a tous...
    Je vous explique mon probleme :
    Le connecteur d'alimentation de mon pc portable ACER Aspire 3000 a peté.
    Je l 'ai dessoudé de la carte mere, mais pas moyen de recuperer mon alimentation...
    Du coup, je me tourne vers la partie batterie de l'ordinateur, en me disant k il doit bien etre possible de recreer les memes tensions et courants que la batterie, a partir d'une prise secteur.
    J'ai reduit les bornes a 4 sur les 7 ki sortent de la batterie, le +, le -, et 2 tensions qui, je pense servent à servent a definir le niveau de ma batterie ( voir schema...).
    Ma question est assez simple, comment puis je faire pour avoir une tension de 9,6V entre A et B, en sachant ke j 'ai 0 V entre B et D et que ces 2 bornes ne sont pas connectees entre elles? Comment delivrer du 9,6V tout en etant completement isolé du circuit puissance, sans passer par une autre alim?
    J espere que vous avez compris mon probleme, n'hesitez pas a poser vos suggestions, car j ai deja fais plusieurs essais...Peut etre qu'un AOP pourrait faire l affaire?
  1. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 08h08
  2. Batterie Alimentation PC Portable
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 21h27
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2006, 12h17
  4. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 15h47
  5. batterie portable
    Par invite649adc59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2004, 20h11
