Sur un lave vaisselle BAUKNECHT GSF 870 de temps en temps il ne finit pas le
cycle de lavage et m'indique soit F soit F13 soit F3 quelqu'un pourrait m 'indiquer de quelle panne il s'agit.
15/09/2007, 10h53
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 162
Re : Lave Vaiselle
voir le bloc chauffage, la ctn, détecteur de présence d'eau et relais de chauffe sur le module
15/09/2007, 15h14
#3
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 162
Re : Lave Vaiselle
re,
pas la peine de placer 36 posts identiques,
vous avez depuis votre 1ere demande la réponse au dessus ,
juste cliquer sur réponse pour la suite
15/09/2007, 16h00
#4
invite21a99414
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Lave Vaiselle
bien pris note pour les 36 posts,c'est par manque de pratique
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/09/2007, 17h55
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 162
Re : Lave Vaiselle
re,
donc pour controler tout cela il faut déposer la plaque sous le lv et vous y trouverez les éléments cités,
-1- la sonde ctn ce sont 2 fils très fins dont le capteur est enfiché au bas du bloc hydraulique facon baiönnette,
elle doit mesurer dans les 70 kohms,
-2- la résistance est en fait un chauffe eau,
gros tube metallique avec 2 fils plus gros que ceux de la sonde,
elle doit mesurer environ 25 ohms,
-3- le capteur de présence d'eau est noir et circulaire,
il donne dans le bas droit latéral du bloc hydraulique et comporte une grille noire,
s'assurer qu'il n'est pas encrassé,
sinon via une soufflette de compresseur bien la nettoyer
a présent j'en ai fait le tour,
a vous de jouer
16/09/2007, 16h36
#6
invite21a99414
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Lave Vaiselle
Merci RICHARD pour vos renseignements je vais éssayer de voir ça,
et encore mes excuses pour la multiplication des demandes.
