je fais des études sur l'énergie éolienne...
alors je dispose d'une hélice,mon but c'est d'alimenter un GPS placer dans un wagon sur les nouveau TGV de la SNCF .
alors faudrais bien choisir un moteur pour la transformation d'énergie (mécanique en électrique)
j'ai les dimension de l'hélice,ou bien la puissance qu'il faut générer et dans tout les cas je calculerais les composants manquants à partir de cette formule :
P= 1/2 * S * Rho *V*V²
avec S=surface balayée (surface de l'hélice)
Rho= masse volumique du vent
V= vitesse du vent qui est égale à la vitesse de déplacement du train.
Alors la question c'est comment trouver le bon moteur???
le problème,c'est que j'ai déjà l'énergie mécanique,et il faut trouver le voltage et l'intensité générer par ce moteur (c'est un alternateur,dynamo,il faut trouver le nombre de spin...)
dans les cas général on calcul la puissance mécanique avec la formule P=couple*Vitesse,mais dans ce cas là,c'est à l'envers...
