Je suis entrain d'installer un thermostat sans fil OTAX tph05 sur une chaudière SD. J'ai lu ce fil (lien) qui parle de ça mais je ne comprends pas la réponse de goel22.
J'ai effectivement le problème qu'il décrit comme le "multivibrateur avec une tempo d'une seconde environ".
J'ai pourtant l'impression d'avoir respecté les branchements de la notice (lien) mais lorsque je teste le th à vide, il fonctionne bien, l'alimentation par la chaudière est ok et le relais alimente bien mon fil LOUT; en ravanche, dès que je branche le LOUT du th sur le circulateur, le relais fonctionne par accoups: on-off........on-off..........on-off
Que puis-je faire ?
Merci beaucoup !
