Bonjour tout le monde,
Eh oui, encore un lave vaisselle qui chauffe pas ...
Il s'agit d'une arthur martin ASF 6170.
Touts les cycles se déroulent complètement sauf que cela ne chauffe pas.
J'ai fait appel à un premier réparateur, qui après un diagnostic sans aucun démontage, a déclaré qu'il s'agissait du module.
Un nouveau module tout neuf arrive, il est mis en place par un autre réparateur => même punition (cycles complétement déroulés mais pas de chauffe).
Ce réparateur a fait les vérifications suivantes (après démontage):
a - Vérification du tunnel de chauffe => pas de coupure décelée.
b - Vérification de la tension sur le tunnel de chauffe pendant un cycle "quotidien" sensé chauffer dès le début
=> tension de 27 volts détectée, ce qui est anormal selon lui ("il faut du 220").
c - Re-vérification sur le module pour voir s'il n'y avait pas de soudure "affaiblie" => RAS.
Le réparateur me conseille de faire un retour atelier pour approfondir.
Ne souhaitant ne pas en rester là, j'ai refait un démontage et les vérifications suivantes :
a - Vérification de toute la connectique (cosses), sans test de continuité toutefois.
b - Vérification du préssostat (il y en a deux), j'ai vérifié celui qui est en amont du tunnel de chauffage (à gauche quand on fait face au côté droit).
=> quand on souffle dedans, tel que c'est branché, la résistance passe de infini à 0. Quand on arrête de souffler il repasse à infini.
Pour mon info perso, quelque'un peut-il m'en dire plus sur le rôle de ce pressostat particulier : cela me parait étrange qu'il soit passant quand il y a de la pression (pour info : j'y connais rien, c'est la première fois que j'ouvre un lave-vaiselle).
c - Je n'ai pas vérifié l'autre pressostat.
Je voudrais maintenant entreprendre d'autres tests :
a - Vérifier s'il n'y a pas de cassure dans les fils au niveau de la charnière de la porte.
b - Vérifier si rien n'obstrue les tubes souples qui mènent aux deux pressostat.
Quelque'un voit-il d'autres tests à faire ?
Merci par avance pour toute aide.
