Bonjour les experts,
Mon lave-vaisselle ne chauffe plus l'eau.
Il s'agit d'un Arthur Martin (TOP45) 711.85
J'ai vérifié la résistance qui semble être OK (environ 0 ohms)
Je ne vois donc pas trop d'où peut provenir le problème. D'après ce que j'ai pu lire, il pourrait s'agir de la sonde de température qui est KO mais je ne sais pas comment la tester.
Par ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une sorte de résistance variable qui a un accès à l'eau:
Photo Sonde + Résistance variable
Photo Résistance variable :
Pensez-vous que le problème puisse venir de la sonde? et si oui comment la tester?
Et à quoi sert cette résistance variable? Est-ce possible que le réglage de cette résistance ne soit pas correct? En effet, elle semble être réglée à 0 d'un côté et le maximum de l'autre...
Merci beaucoup pour votre aide.
