Je recherche une sonde de niveau d'eau pour ma cuve de recupération d'eau de pluie.
J'ai lu vos posts et le principe de la mesure de pression atmospherique dans un tube etanche plongé dans le liquide me convient (capteur Motorola MPX 2200, qui ramene une mesure en tension).
Comme je ne souhaite pas "réinventer l'eau chaude" , pensez vous qu'il soit réaliste d'adapter ce capteur sur une station meteo du commerce avec sonde de temperature sans fil exterieur. Cela consiterait à remplacer le capteur de t° par le capteur de pression (+adaptation du signal).
La station meteo afficherait alors une hauteur d'eau (en m) en remplacement d'une t° extérieure.
Merci pour vos conseils ou avis !
