je possède un LV Bosch dont les références sont les suivantes :
E.Nr: SGS5942FF/13 - FD8206 - 720034
Le problème est le suivant : lors de la mise en marche (interrupteur à gauche sur le dessus de la porte), avant même de de choisir un programme, la pompe de vidange (celle dont les ailettes sont visibles en démontant une pièce en plastique à gauche sous le filtre en bas de la cuve) se met en marche.
Le programme choisi ne démarre pas quand je ferme la porte : en fait le programmateur semble resté bloqué dans une phase de vidange (capteur HS?)
En versant de l'eau en bas de la cuve, j'ai pu constater qu'elle s'évacue pourtant correctement. Avez vous une idée de l'origine de la panne?
D'avance merci pour votre aide.
