Salut a tous,
J'aimerais alimenter des fils électroluminescents (EL Wire sur google si vous voulez plus d'infos) en les branchant sur le secteur.
Pour cela, il me faut une alimentation qui délivre du 12v continu et si possible avec un courant d'au moins 3A :
En effet, un fil consomme 0,051A/pied et j'en ai 40 pieds séparés en 4 donc avec 4 onduleurs (inverters en anglais) (car les fils electroluminescents fonctionnent en alternatif).
De plus, je préfererais n'avoir une seule alim pour les 4 fils parce que je n'ai pas envie de jouer avec 4 transfos a chaque fois !
Soit I=0,051*40=2.04A
Donc j'ai calculé que pour etre large, il fallait 3A (en plus, je ne sais pas si il y'a un courant de crete au démarrage et je ne sais pas si les onduleurs consomment beaucoup en plus des fils donc je préfere prévoir large).
Je ne suis pas très calé en éléctronique donc je préfere ne pas me lancer dans le montage d'un telle alim. Je voudrais juste l'acheter et si possible, le moins cher possible bien sur
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
