bonjour à tous
Allez un exercice sur les intérractions. C'est un très bon exercice d'approfondissement.
Question préliminaire :
Donnez les expressions vectorielles des forces d'intéractions gravitationnelle et de Coulomb. (il faut donc le vecteur unitaire etc ...)
Point de Lagrange
image : astrosurf.com
On cherche cette position de Lagrange pour le systeme Terre Lune :Envoyé par wiki
______[1]_____Terre_______[2]_______Lune_______[3]___________
On place une petite masse test (m) dans l'espace. on va regarder les forces qui s'applique sur celle-ci.
On notera M_t la masse de la terre et M_l, la masse de la lune.
0/ Ecrire la condition d'equilibre de la masse m. (sous forme de vecteurs)
1/ montrer d'abord pourquoi ce point se situe d'abord sur la droite joignant les centres des deux corps.
2/ Le point de Lagrange peut il se situer en 1, en 2, en 3 ???
3/ déterminez la position d'equilibre. faire l'application numérque. Vous avez le web pour chercher vos valeurs
Passons la l'electrostatique
On se donne un systeme similaire avec deux charges Q_a et Q_b
_______[1]________Q_a__________[2]________Q_b______[3]_______
Cas 1 :
On choisit : Q_a x Q_b >0 (ie les charges sont de meme signes)
On a une petite charge test q ( on prendra q>0)
1/ justifiez brievement pourquoi ce point se situe d'abord sur la droite joignant les centres des deux corps.
2/ la position est elle en 1, en 2, en 3 ???
3/ determiner la position d'equilibre.
4/ on prend par exemple Q_a = 2Q_b , la distance entre les charges vaut 1m. Faire l'AN.
Cas 2 :
Q_a x Q_b <0
Reprendre les questions 2,3,4 précédentes.
Question : cerise sur le gateau
Dans chacun des cas : le signe de la charge q avait elle une importance ?
Voila, si vous faites tout ca, vous serez un Dieu sur le chapitre.
J'espere avoir assez détaillé, sinon, n'hesitez pas a demander.
François
