Pour chauffer une salle d'eau minuscule, dans les zones autorisées, je ne dispose que de la place d'un tube infrarouge de 20/50 cm (déjà acheté).
Pour prévenir les "oublis", ce chauffage sera piloté par une minuterie (temporisateur) de maximum 15 mn.
Pour des raisons évidentes de sécurité, ce chauffage doit être posé à 180 cm du sol (je n'y dérogerai pas) et à 40 cm du plafond.
Là, hélas, impossible, mon plafond est à 212 cm du sol (180 de sécurité + 20 de hauteur de l'appareil = 200, reste 12 cm)
Je dois donc prendre des mesures de sécurité autres pour compenser le manque de hauteur.
Sachant qu'à partir des 212 cm, les couches se superposent ainsi en montant
-BA13 (ordinaire)
-Solives
-OSB
-espace vide contenant un chauff-eau horizontal
Ma question est la suivante :
== Vaut-il mieux isoler le plafond en doublant le BA13 d'un produit isolant ignifugé au risque de diminuer encore de 2 à 3 cm l'espace au dessus de l'infrarouge
== Vaut-il mieux mettre une grille dans le plafond au dessus de l'IR (et une plus loin) pour "aérer" l'appareil et dégager la chaleur dans le double plafond ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
