J'ai récupéré le circuit d'une lampe à led. Elle se branche sur le secteur pour allimenter 18 led blanches d'environ 3V, pour 50V.
J'ai fais quelques essais, et j'ai obtenu entre les points C et B de mon schéma : 52V : pas de problème. J'ai aussi obtenu, entre les points A et B, une tension de 0,4V, là non plus, pas de problème. Entre les points D et C : 190V. Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce que j'ai 190V ici : dans ce cas, je devrais avoir 230-190=40V entre B et C, et donc en sortie. Or, j'en ai 52.
Au passage, comment fonctionne le pont RC qui permet de "perdre" 190V? et Pourquoi ont-ils mis deux résistances de 160K au lieu d'une de 320 ?
Merci de vos réponses.
