J’ai une chaudière saunier duval thema plus C25 EV qui s'est éteinte après avoir tirer de l'eau chaude.
Après un off/on, le voyant vert se rallume, tout les symboles de l’afficheur LCD apparaissent quelques secondes et disparaissent et un bruit de micromoteur, suivi d’un ronronnement se fait entendre (probablement la pompe).
J’ouvre alors à fond le robinet d’eau chaude, j’entends alors un bruit d’enclenchement de relais, et rien d’autre, pas de train d'étincelles sur le brûleur. Au bout de 40 secondes le voyant rouge clignote, et le code 02 F apparaît. Même phénomène en mode chauffage.
Après contrôle de la VMC (aspiration apparemment normale au niveau de l’anti refoulement), et après vérification auprès de ma voisine du dessous (sur la même colonne VMC, et avec le même modèle de chaudière), sa chaudière fonctionne normalement.
Pensant à une éventuelle coupure de gaz, je vérifie que le robinet n’a pas été fermé, et constate alors un compteur de gaz récent !!! Neuf ???
Voulant vérifier que le problème ne venait pas d’un problème de débit gaz, j’ai fermé le robinet d’arrivée de la chaudière, est refait une nouvelle tentative pour vérifier si un éventuel code défaut différent apparaîtrait. Pas de code défaut d’absence gaz, et toujours 02 F.
Je ne sais plus quoi en penser, Présence d’air dans le circuit gaz, ou panne de chaudière ?
Quelqu’un peut-il me venir en aide ?
Merci d’avance
