Mesure courant dans high side
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    jorg1n
    je souhaite mesurer le courant d'une batterie en son "+" et l'application(en high side donc), mais, je ne sais pas encore trop comment faire...
    Dois je utiliser un shunt? (dans mon cas je devrais utiliser un shunt de 150A/60mV) ou Dois utiliser un capteur?
    Caractéristiques:
    La tension variera entre 8 et 35V.
    En regardant un peu sur internet, j'avais trouvé la solution du shunt avec un MAX4173H, mais il ne supporte que 28V malheureusement..
    Le principe par la suite est d'acquérir une tension image du courant évoluant entre 0-5V par le biais d'un PIC.
    Si vous pouviez m'aider
    Je vous remercie d'avance
    Nicolas
    DAUDET78
    Re : Mesure courant dans high side
    Cherche mieux, j'ai souvenir de "high side" à plus de 48V
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    J'ai trouvé un capteur de courant:
    LAS50TP de chez LEM...
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8015c790.pdf
    Je pense que ça peut ètre pas mal,
    en plus bonne précision, alimentation en 5 volts, mesure +/- 150A,
    seul inconvénient, le prix, 25€...
    Qu'en pensez vous?
    Nicolas
    DAUDET78
    Dans la solution "High Side" faut compter dans le prix : l'électronique et le shunt
    Si j'avais vu le 150A, je t'aurais orienté vers la solution effet Hall .
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    J'ai une petite question, je regarde les documentations constructeurs des différents capteurs( LEM,...) et je vois, courant nominal :... et plage de mesure:...
    Je comprend la plage de mesure, mais qu'es ce qu'est le courant nominal pour ce type de produit?
    Merci pour vos réponses
    Nicolas
    DAUDET78
    Oui, ça fait toujours bizarre ces deux notions. Moi je calcules toujours sur la plage de mesure
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    J'ai trouvé un capteur chez LEM, le HTFS 200:
    http://www.lem.com/hq/fr/component/o...4.96.44.000.0/
    Il m'a l'air plutot pas mal, et ça précision de 1% me convient parfaitement
    Vous en pensez quoi?
    Son prix en d'environ 16€ chez RS...c'est encore raisonnable..
    Nicolas
    DAUDET78
    1/ Comment te conseiller! On sait pas ce que tu veux en faire exactement
    2/ Si tu es un bidouilleur, il faut en commander 10 (minimum de commande 150€ )
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Je m'explique:
    je souhaite mesurer le courant pour ensuite l'afficher sur un afficheur...mais restons idans la partie mesure...
    Je souhaite avoir une tension 0-5V image du courant, pour ensuite l'acquérir avec le CAN d'un PIC.
    Les caractéristiques:
    Courant max :200A
    mesure en "+"
    donc voila...
    Nicolas
    PS: pourquoi dit tu qu'il faut en commander 10...chez RS , c'est possible pour 1...
    Dernière modification par jorg1n ; 30/01/2008 à 13h34.
    DAUDET78
    Si tu es un particulier, il y a un minimum de commande de 150€
    C'est quoi cette alimentation qui peut débiter 200A ? C'est un courant de pointe ou de service?
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Les 200A proviennent......d'un cahier des charges à respecter...
    Mon petit système doit èetre capable de mesurer un courant de cet ordre là...il s'agit biensur d'un valeur max.
    J'ai trouver un autre capteur:
    http://www.lem.com/hq/fr/component/o...0.29.34.000.0/
    Que penses tu de celui ci?
    Merci Daudet de ton intéressement...
    Nicolas
    DAUDET78
    Regarde les spécifications !
    1/ il est bidirectionnel (ce dont tu te moques)
    2/ Il faut couper le fil (alors que le précédent, il y avait un trou de passage)
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    1/Que veut dire "capteur bidirectionnel" s'il te plait?
    2/J'ai bien vu qu'il fallait couper le fil, mais cela ne me pose pas de problème.
    Quand je regarde la documentation constructeur, en page 3, il y a un graphique, tension de sortie/courant primaire, et je voulais savoir, ce graphique est valable si Vref = 2,5V?
    Pour avoir une tension de ce genre(2,5V), es ce que c'est convenable de faire un pont div par 2 avec l'alim de 5V régulée?
    Nicolas
    Dernière modification par jorg1n ; 30/01/2008 à 14h52.
    DAUDET78
    1/ Il mesure des courants positif OU négatif
    2/ Couper un fil où passe XXL Ampères, c'est pas jouissif
    On n'est pas là pour faire ton job à la place du calife. Donc, tu regardes les spécifications, tout est clairement expliqué
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Bon je vais regarder la doc plus précisément alors...
    Mais juste pour le "coupage du fil", quand tu mets un shunt de mesure, tu coupes bien le fil...et puis je dois venir aussi mesuré la tension donc dans tous les cas je devrais le coupé..
    DAUDET78
    L'intérêt de l'effet Hall, c'est de ne pas avoir à couper un fil de 8², simplement de le faire passer dans un trou. Pour mesurer la tension, tu te repiques sur une borne de branchement à une extrémité de ton fil
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    bon mon choix est fait... je choisis donc le capteur a effet hall de LEM, le HTFS 200 :
    Alors en sortie sur VOUT, lorsque "le I mesuré" = 0A, j'ai Vref en sortie donc 2,5V.Lorsque je j'ai +300A->Vref=4,375V et -300A->0,625V.
    Je souhaite acquérir cette tension, donc je souhaite la mettre en pleine échelle (5V), je souhaite donc l'amplifié de 1,14...quel type d'ampli me conseiller vous.
    Nicolas
    DAUDET78
    LM324, comme d'habitude, alimenté en O/8V (au besoin filtré, non stabilisé)
    Pour I=0A tu n'as pas Vout=0V mais Vout=200 mV
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    D'après la documentation, le Vref est de 2,5V et Vout =Vref lorsque Ip=0 (avec Ip le courant mesuré)...où trouves tu Vout = 200mV?
    Je te remercie d'avance
    Nicolas
    DAUDET78
    Vout=100mV, c'est la tension minimum que peut sortir le LM324 (alimenté en 0/8V). Par sécurité, j'ai compté 200mV
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    D'accord..je comprend mieux.
    BOnne soirée
    Nicolas
    jorg1n
    bon je reviens avec mon histoire d'amplification...
    je récapitule:
    -j'ai une tension en sortie de mon capteur qui varie entre 0,625V(pour -300A mesuré) et 4,375V(pour 300A mesuré).
    -J'ai aussi un tension vRef de 2,5V fourni par le capteur...
    -je souhaite acquérir la tension de sortie avec le CAN d'un PIC résolution 10bits..
    - Pour avoir une meilleur précision, je souhaite augnmenté un peu la tension de sortie (env 1,15 de gain)
    Au début je pensai partir sur un montage d'ampli non inverseur "basique" avec la tension de sortie sur "+" et l'amplification avec comme référence la masse sur le "-"...
    Mais on m'a proposé une autre solution similaire...un montage d'ampli non inverseur avec la tension de sortie sur "+" et l'amplification avec comme référence Vref(du capteur) sur le "-"...
    Quel montage me conseillez vous?
    Dois utiliser aussi Vref (du capteur ) comme référence sur mon PIC pour la conversion?
    Nicolas
    DAUDET78
    Sans un p'tit schéma ......pas de réponse
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Je fais ça ...et je le post...
    c'est vrai que c'est plus facile a comprendre avec...
    a tout a lheure
    Nicolas
    jorg1n
    Voili voila...
    Les schéma des 2 montages....
    Nicolas
    DAUDET78
    Ni l'un, ni l'autre. Il faut faire un montage différentiel avec quatre résistances
    http://crteknologies.free.fr/electro...pliop.html#2.5.
    §2.5
    U1= out du LEM
    U2= Vref
    ou le contraire en fonction du sens du courant de 200A
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Oui, mais je me pose une question, avec ce genre de montage, si j'ai besoin de mesurer un courant qui peut a la fois etre positif et parfois négatif...ça pose problème??non...
    Si je mesure un courant de 100A, Vout=3,125V donc en sortie du montage, j'ai 0,625, que j'amplifie ensuite donc pas de pb, mais si I=-100A, Vout= 1,875 donc a la sortie du montage on a -0,625, et si on l'amplifie on sera dans le "-"...j'arrive pas a comprendre...ça a pas l'air compliqué pourtant par le principe...
    Nicolas
    DAUDET78
    Si tu as un courant bidirectionnel, le probléme est différent :
    200A donne 0V en sortie
    0A donne 2,5V en sortie
    -200A donne 5V en sortie
    Donc il suffit d'un AmliOP inverseur de gain -XX fait avec deux résistances Ad Hoc, le In+ étant branché sur Vref
    Pour info : la réponse à la première question du concours Futura est ##########
    supprimé par Gienas (de toutes les façons, la réponse n'était pas bonne!)
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Merci Daudet pour cette explication, mais quelques questions me tournent encore dans la tete:
    -Je souhaiterai plutot avoir :
    - 300A donne 0V (rectification du cahier des charges)
    0A donne 2,5V
    +300A donne 5V
    Donc un ampli non inverseur de gain XX serait donc préférable, non?
    -Une autre question (qui doit etre bete), ques ce que une resistance Ad Hoc?
    Nicolas
    DAUDET78
    1/ tu rentres dans un PIC après ? Quel est l'intérêt de rentrer une valeur plus grande que 2,5V pour un courant positif ? Et de plus, si tu retournes ton fil dans le trou, ça change de sens !
    2/ Ad Hoc : http://www.google.fr/search?hl=fr&cl...ition&ct=title
    J'aime pas le Grec
  1. Mesure de courant sur oscilloscope
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2015, 10h51
  2. mesure d'un courant
    Par pi1148 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
  3. Montage mesure de courant.
    Par philname dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2007, 23h29
  4. High side / Low side
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h39
  5. mesure de courant
    Par thierryc7r dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h13
