Le transistor en émetteur commun: d'où vient le courant de sortie?
Mode arborescent
    dardagnan
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de lire le bouquin "apprendre l'electronique fer a souder en main" et j'en suis aux transistors. Et là y'a un truc sur lequel je bloque totalement (cf schéma en PJ).
    J'ai compris en gros le principe: le signal "envoyé" par le micro dans la base fait varier le courant de polarisation de celle ci, ce qui entraine une variation du courant collecteur, variation que l'on "récupère" dans l'écouteur.
    Dans les explications du bouquin, il est ecrit que lorsque le courant collecteur va augmenter (lors d'une "variation positive"), "le supplément de courant sera fourni a 95% par du courant passant dans l'écouteur et C' de la masse vers le collecteur" (là je cite).
    Comment du courant peut venir de la masse? Par exemple si la masse est relié au moins d'une pile, le courant va arriver du moins?
    Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ça...
  1. D'où vient Pi ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2008, 14h23
  2. D'ou vient la douleur?
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2006, 09h21
  3. D'où vient le stress?
    Par invitedc330aab dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2006, 10h36
  4. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 13h34
  5. Mais d'où ça vient ?
    Par invitefd4d8017 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2004, 20h45
