J'ai depuis longtemps un problème bizarre avec cette TV Thomson.
Symptômes :
Le son fonctionne normalement pendant 30 minutes (+- 10 min), puis se coupe. On entend alors des bribes, entrecoupées de silences, de « clics » et « cracs ». On entend également des sons genre « tiuuuuuuuwww »
· Même quand il fonctionne normalement, le son présente un ronflement basse fréquence.
· Pour récupérer le son, il faut passer sur la chaine suivante ou précédente et jouer avec le volume pendant que le tuner se cale sur la chaine. En général, il faut plusieurs essais. Il faut toujours baisser le son, pas l’augmenter. Plus vite l’opération est effectuée, plus grande sont les chances que cela fonctionne.
· Je n’ai pas noté de différence entre des postes belges ou français (son NICAM). Je ne regarde pas assez longtemps des postes allemands (son A2) pour savoir si cela foire aussi dessus.
· Pour le déblocage, passer sur des chaines FR, BE, NL ou DE ne change rien
· Quand elle déconne, ça ne sert à rien de l’éteindre et de rallumer. Je n’ai pas essayé (récemment) de couper le courant et le remettre quelques minutes après…
Une idée de génie ?
Merci d'avance !
