D'abord bonjour à tous.
C'est mon premier post sur ce forum qui m'a l'air d'avoir des intervenants fort compétents et sympathiques.
Ce post pour un petit casse tête sur lequel je suis depuis maintenant deux jours.
Je ne suis pas plombier et encore moins chauffagiste, mais toutefois bricoleur.
Matériel :
Chauffe eau Chaffoteau et Maury
Modèle inconnu à gaz.
Desservant une installation eau chaude sanitaire seule. (Baignoire avec mitigeur classique non thermostatique pommeau de douche sans limiteur de pression / débit et sans vanne d'arrêt type quart de tour + lavabo avec mitigeur)
Distance séparant le chauffe eau des robinets : environ 1 mètre.
Mousseurs baignoire et lavabo démontés (fort entartrage) et nettoyés.
Qualité de l'eau : dure à très dure
Problème rencontré : Eau tiède en sortie des deux robinets.
Actions déjà effectuées :
- Démontage des mousseurs
- Contrôle du pommeau de douche
- détartrage du serpentin à l'acide (deux fois)
- détartrage de la canalisation serpentin-robinet à l'acide (deux fois) --> Amélioration du débit de sortie suite aux deux dernières opérations
Lors de l'ouverture du robinet d'eau chaude le chauffe-eau s'enclenche correctement, les flammes font 6 à 7 cm de hauteur de couleur bleues.
Pas de problèmes de veilleuse.
Le bouton de réglage de température est bloqué à fond (entartré) Après démontage, il ne bloque pas le fonctionnement.
Je n'ai pas vu de sonde de température pour régler la température de l'eau en sortie (modèle certainement non équipé)
Malgré cela eau tiède en sortie de robinet malgré un débit correct.
Franchement là je sèche ...
Il me reste les robinets en eux mêmes qui pourraient être entartrés, mais vu le débit en sortie j'y crois pas (ajouté aux deux passages à l'acide ...)
Je ne sais plus où creuser ... J'ai regardé les autres fils de discussion mais pas trouvé quelque chose de comparable.
Il arrive parfois que l'eau sorte chaude des robinets (environ une fois sur vingt) mais pourquoi
Par logique (corrigez moi si je dis des conneries) j'élimine :
-La membrane (le chauffe eau déclenche correctement )
-Entartrage des canalisations et / ou du serpentin (après deux passages à l'acide ...)
-Les mousseurs (montés ou démontés même résultat, de plus ils ont été détartrés)
Voilà ... Qu'en pensez vous ?
Moi je sèche![]()
