Bonjour à toutes et tous,
Connaissez-vous un produit qui est capable de dissoudre de la calamine (huile moteur brulée) qui se forme sous les segments d'étanchéité des pistons de moteur essence ou Diesel.
Ce produit si il existe ne doit pas attaquer l'aluminium ou l'acier ainsi que le joint de culasse, ou les joints ou bourrages en caoutchouc si ajouté à l'huile du moteur.
En Googuelissant, j'ai trouvé un lien qui parle du para dichlorobenzene. (TRES cancérigène d'ailleurs) que contient les boule anti-mites.
Voici le lien http://www.oliomobile.org/forum/view...1e4b458fd171a9
La baisse de puissance ainsi que les difficulté de démarrage par temps froid son parfois dû à un encrassements des segments, ce qui réduit les compressions dans les cylindres (segments n'étant plus élastique, car collés dans les gorges du piston), ce blocage des segments (souvent ceux du bas des pistons "dit racleurs") provoque d'ailleurs une augmentation de la consommation de l'huile moteur.
Merci d'avance si vous connaissez un tel produit.
